Pareri impianto, help
#31
visto il tutorial, ho letto un costo di circa 200 euro, ma per un solo sportello?
(15-05-2011, 04:42 )anto_scara Ha scritto: visto il tutorial, ho letto un costo di circa 200 euro, ma per un solo sportello?
no non credo proprio, almeno per tutti e due gli sportelli...
poi bisognerebbe fare almeno il bagagliaio e la parte posteriore (o le altre 2 porte se le hai o l'interno della parte dei passeggeri posteriori)
però se io tolgo la cartella, nel mio sportello cè già una specie di pellicola attaccata, la macchina l'ho presa nuova quindi deve essere qualcosa che ha messo fiat e credo sia un isolante termico oppure una semplice pellicola, ma comunque per insonorizzare devo togliere quella
Con 200 euro fai un ottimo lavoro su entrambi gli sportelli, e forse puoi anche risparmiare qualche cosa.
Per quanto riguarda la pellicola la devi togliere, devi arrivare alla lamiera della porta.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(15-05-2011, 04:49 )vaikyr Ha scritto: Con 200 euro fai un ottimo lavoro su entrambi gli sportelli, e forse puoi anche risparmiare qualche cosa.
probabilmente dovrai smontare sia la cartella sia un pannello di metallo che copre il vetro
Non c'è bisogno di smontare il pannello di metallo dietro la portiera,riesci tranquillamente dai fori di servizio....
Ne tanto meno,visto l'impianto che stai costruendo,rivestire baule e portiere posteriori,basta rivestire le portiere dove lavorano gli ap
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Comunque un rotolo di buty sulla 90ina d'euro lo trovi e la brax pure se ti impegni. Con 150 euro ne esci.
tornanto al discorso iniziale, nel crossover dall'amplificatore come devo impostare per tagliare a basso? inoltre un mio amico mi ha dato un idea ma non so se sia realizzabile, posso tagliare i medio bassi a voce, facendoli diventare medio alti o almeno fargli fare piu voce? se si come?
tecnicamente è fattibile, basta introdurre un passa alto (sia dall'ampli che eventualmente in passivo)
che attenui notevolmente le prime ottave dalla riproduzione del woofer.
acusticamente però, è una schifezza. ilc solo sub non potrà compensare quello che toglierai ai mediobassi, con il risultato di ottenere una risposta priva di corpo, di impatto, e con un clamoroso buco.
mi potresti spiegare come? non ho capito bene come funziona il fatto delle frequenze nel hpf. anche se il risultato è pessimo voglio capire lo stesso come funziona
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  pareri ap. Zacks privilege82 6 1.703 26-05-2021, 01:56
18 Ospite(i)
