SP Audio / FAM 80
Smile
salve ragazzi...
volevo sapere se le batteri dell sp audio vanno bene...
vorrei cambiare batteria ma sono indeciso tra un SP audio 90A e una fam 80...
anche se avendo 4 ampli penso sia meglio metterne 2...giusto??
sul sito SP Audio ho visto il top dei loro sub.. il SP 15 X ...ma qualitativamente sarà buono?? a detta loro sembra che sia il migliore in circolazione HuhHuh
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
Le batterie sp audio non so come vanno. Le fam sono ok.
Anche se hai 4 amplificatori non è detto che assorbano parecchio. Dipende che amplificatori sono e a che carichi lavorano.
Per i sub sp audio lasciali perdere. Sono cinesate. Wink
E te ne accorgi leggendo la descrizione proprio sul sito.
Hanno la bobina si da 100mm, ma in alluminio. Inoltre il cono non è in carbonio, ma di carta rivestito con la pellicola.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
sono sub per spl, qualità non x sq, pero non sono cinesate come si intende generalemente, sono ottime cinesate, anche perchè vengono fatti in italia e come TUTTI i prodotti car audio di casa nostra, i pezzi sono cinesi assemblati in italia. per che deve fare spl sono molto buoni fanno una pressione bestiale.
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
per il sub si..intendevo per spl..
i miei ampli sono in firma..
cmq lavorano tutti 4 ohm tranne uno ke lavora a 3 ohm (x il sub)...però se faccio il cambio e metto lo steg k2/03 a mono sul sub, l assorbimento salirà abbastanza...
stavo trovando il modo di metterci una più grande di 80 ah..ma è difficile..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Ops mi erano scappati. Per la betteria una 80ah forse è un po piccolina. Con una 100ah dovresti dovresti gia stare meglio. Per i sub apri un topic separato. Cosi si puo seguire meglio la discussione.
se ne metto 2 da 80?? anche se metterne 2 non mi convince tanto...HuhHuh
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
(22-05-2011, 23:31 )gigi27 Ha scritto: se ne metto 2 da 80?? anche se metterne 2 non mi convince tanto...HuhHuh
Se ti entra, avanti puoi mettere la Supernova 80.
Montata da poco sulla Punto 1,3mjet e va alla grande con 3 amplificatori, due dei quali ciucciano abbastanza, almeno per un impianto SQ.
Magari dietro ne metti un'altra di capacità superiore, ma dovrai installare anche un separatore di carica.
Le Supernova ci sono fino a 200Ah se non erro.
Costano, ma vanno molto bene.
allora...avrei pensato a questo..
http://www.marepoint.it/product_info.php...ts_id=2467
batteria originale x la macchina..e FAM 120 o 140 x l impianto...Big GrinBig Grin
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
(23-05-2011, 00:29 )gigi27 Ha scritto: allora...avrei pensato a questo..
Ciao,sarebbe da provarlo questo oggettino....
Per quanto riguarda il sub,preciso che non sono un amante dell'spl
ma sono un amante dei prodotti ITALIANI ,non è per niente male per quanto riguarda la pressione anzi è straordinario,per quanto riguarda la bobina,loro utilizzano un filo piatto in alluminio perchè è noto che l'alluminio ha una capacità di smaltimento del calore di gran lunga superiore al rame,poi sia il cono che il parapolvere sono interamente in carbonio,visionato ed ascoltato al My special car quest'anno.....
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
penso settimana prox lo prenderò visto ke prendo anche 2 fam120.. una per il fronte e una per il sub... abbondare non fa male Smile...
quel sub mi piacerebbe provarlo..chissa ke non mi passa per la testa di prenderlo prima o poi.. Big GrinBig Grin
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
  Car Audio...Da sfizio a malattia! ciby 7 2.162 26-05-2021, 07:36
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 1.836 25-05-2021, 22:25
  problemi audio saverix 4 974 25-05-2021, 17:45
  impianto audio pinolav2 38 6.699 25-05-2021, 17:26
  Consigli nuovo impianto audio roverga 9 1.864 25-05-2021, 10:31
