Discussioni: 23
Registrato: Mar 2009
3
In fase di taratura vanno prima impostati i ritardi temporali e poi livellati i livelli di emissione o viceversa?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 23
3
Ok, quindi prima regoli i livelli tra sx e dx in modo che siano uguali e poi imposti i ritardi per centrare la scena.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
prima ancora io regolo le risposte; sx e dx, rispetto al punto d'ascolto, dovrebbero risultare quanto più speculari possibili.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
26-05-2011, 04:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2011, 04:03 da megane.)
(26-05-2011, 03:49 )maxtarget Ha scritto: prima ancora io regolo le risposte; sx e dx, rispetto al punto d'ascolto, dovrebbero risultare quanto più speculari possibili.
Quotone
, il problema spesso è questo ,
si cerca di sistemare disperatamente con i livelli ed i ritardi ... ma poi è la risposta che ti frega
...ed esci pazzo a livellare e ritardare.
Teac UD 301
Discussioni: 23
3
Ok ,vediamo se ho capito;
1)Tarare le risposte sx dx in modo che siano il più possibile simili.
2)Regolare livelli sx e dx in modo che gli ap si sentano "forte" allo stesso modo
3)Regolare i ritardi in modo da centrare la scena
Una domanda sul primo punto. Poniamo di avere i wf non orientati con il sx molto fuori asse e il dx quasi in asse.
Supponiamo che con il sx riesco a sentire fino a 1500hz mentre con il dx riesco a percepire fino a 4000. Io devo tagliare entrambi a 1500? (i valori li ho buttati a caso)
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 120
I tagli sono imposti dalla curva stessa di risposta, canale per canale.
Motivo per il quale in un sistema di riproduzione car audio, dove non abbiamo nulla di simmetrico come posizioni, distanze e orientamenti dei trasduttori, è praticamente impossibile e tecnicamente assurdo, consigliare tagli alla cieca.
approssimare si può, se si è supportati da una certa esperienza, sia installativa che di ascolti. ma anche i più esperti taratori non rinuncerebbero mai all'indispensabile supporto delle analisi strumentali.
