[Recensione] CM200 vs PM203
non riesco a visualizzare la seconda pagina della discussione mi da errore di caricamento, vabbe.. comunque secondo me non va molto bene come accoppiata, il ct263 scende troppo poco io non lo taglierei sotto i 7-8000 hz, per un impianto di stampo sq con una alta efficienza ci vedrei molto meglio il PT383 o meglio ancora un buona tromba che scenda fino a circa 800 hz allora si che c'è da divertirsi Wink
no dai io ce l'ho avuto un ct263 accoppiato ai miei cm tagliato a 3khz e scendeva bene!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(05-06-2011, 02:56 )bigotto Ha scritto: non riesco a visualizzare la seconda pagina della discussione mi da errore di caricamento, vabbe.. comunque secondo me non va molto bene come accoppiata, il ct263 scende troppo poco io non lo taglierei sotto i 7-8000 hz, per un impianto di stampo sq con una alta efficienza ci vedrei molto meglio il PT383 o meglio ancora un buona tromba che scenda fino a circa 800 hz allora si che c'è da divertirsi Wink
dipende da dove lo posizioni, il tw.
se fai un normale die vie con il 20 in porta e il tw a montante o triangolo, allora il 263 viaggia alla grande, scendendo ben oltre i 3Khz senza indurimenti e alterazioni, a patto di tararlo come si deve.
se invece si vuole fare un "tutto porta" per divertirsi anche a portiere aperte, allora un tw a compressione classico, non può non esserci. ma a quel punto non userei un pm203, poichè l'incrocio sarebbe necessariamente troppo aperto.
diverso il discorso tromba (vera..) con driver cazzuto. ma le dimensioni dell'esponenziale, spesso oltre i 15-20 cm di profondità, limitano molto l'installabilità senza pesanti modifiche.
ma ce la fà il synthesis , a pilotare come si deve il PM ad 8 ohm Huh
.....non sarebbe meglio un CM a 4 ohm ?!
ce la fa il mio 620gt a pilotarne 2 a 4ohm.......quindi....Big Grin
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(06-06-2011, 01:22 )nutellino1988 Ha scritto: ce la fa il mio 620gt a pilotarne 2 a 4ohm.......quindi....Big Grin
2 a 4ohm come ?
a 2ohm o ad 8 ohm ?
(05-06-2011, 22:07 )megane Ha scritto: ma ce la fà il synthesis , a pilotare come si deve il PM ad 8 ohm Huh
dipende sempre da cosa si vuole ottenere.
i parametri sono sempre un pò fuorvianti. un 8 ohm nominale (che poi sono circa 6 di Re, e se linearizzato con una zobel, diventa un modulo costante...) che ha una sensibilità elevata (il PM203 ce l'ha per davvero...) suona bene e molto forte anche con 50 watt. ricordiamoci che in linea puramente teorica, un ap con 6 db in meno di sensibilità, avrebbe bisogno del quadruplo della potenza applicata per generare la stessa pressione sonora.
ovviamente non viene fuori un fronte da urlo con un singolo 20 a porta; questo è bene che si sappia.
2 a 4ohm come ?
a 2ohm o ad 8 ohm ?
Tirando a indovinare direi 2 per portiera, quindi 8 ohm ciascuno e 4 ohm insieme Smile
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
2 a 4ohm come ?
a 2ohm o ad 8 ohm ?
cosi' l'amply vede un carico di 4 ohm teorici !
nutellino io avevo detto 8ohm Wink
....e poi il 620gt che caratteristiche ha ?
2 a 4ohm come ?
a 2ohm o ad 8 ohm ?
Eh lo so, ma se lui ne monta due io che ci posso fare? XD
Comunque dovrebbe essere un 6 canali x 20 watt rms ciascuno Wink
  [Recensione] Carver m4120 sweet_boyxx 2 3.123 26-05-2021, 11:04
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 14.751 25-05-2021, 11:30
  [Recensione] Monacor DT-254 maxtarget 19 16.052 24-05-2021, 20:08
  [Recensione] Morel Integra - SHP176 Monocar - ML1600 Hertz maxtarget 54 29.447 24-05-2021, 18:30
  [Recensione] Abola Synthesis Mark 178 110.841 24-05-2021, 09:06
