L-Pad 100W LO CONOSCETE ?
riciao a tutti , grazie per l'aiuto dato per ora , ho una domanda ..... ho letto di questo L-Pad da 100W della ciare usato anche nel home , posso metterlo tra il canale del ampli ( 85 watt erogati su 8 ohm ) e la cassa ( 80 watt , 8 ohm ) per attenuare il volume ????
di quanto lo attenuo ??
questo L-Pad nn è altro che un potenziometro che agisce sugli ohm del partitore creato tra l'induttanza della cassa e l'aggeggio. Ha la stessa funzione di una resistenza, ma invece di fare prove su prove e scambiare le resistenze di continuo, si adotta un potenziometro.
Ma per curiosità.. il motivo del collegamento?
  Conoscete questo ampli Pioneer (a-22)? TiaMantova 2 1.819 24-05-2021, 13:37
  se alzo il volume si spegne lo stereo akoros 2 3.876 24-05-2021, 11:30
  Se lo spazio è un problema... teito 1 991 29-12-2011, 07:16
Information Lo stereo "perfetto" per casa roberta 13 14.412 27-10-2011, 07:03
