  • 1 voto(i) - 5 media
[Recensione] Abola Synthesis
(15-06-2011, 05:30 )bigotto Ha scritto: sugli Abola è stato detto tutto, lodati e acclamati da quasi tutti, ma il mio contina a non prenderselo nessuno Sad
Io , ti posso dire che se un giorno il destino mi dovesse confinare là , li porterò con me nell'isola deserta Big Grin .
Ciao a tutti!
io ho appena preso un Synthesis Limited ottimizzato sulle alte frequenze (in pratica ha due capacitori in parallelo a due resistenze...mi han detto che togliendoli torna limited liscio).
Premetto che ho già un Genesis DM sull'intero fronte ed uno Steg K2-01 sul sub.
La mia idea è di bi-amplificare il fronte usando il Synthesis sui woofer (AD W600) ed il DM sul tweeter (AD MM1T).
La scelta è dettata dal fatto che spero che il Synthesis mi dia un pò di profondità in + sui bassi.
Voi come la vedete come accoppiata? Certo due synthesis sarebbero stati il top...ma le ridotte sostanze mi obbligano a questa scelta Blush
Potremmo definirla un'accoppiata da par condicio Big Grin
buona. direi ottima.
grazie per la rapida risposta max!
Mi rincuora molto! Temevo di fare un accrocchio Confused
Secondo te mi conviene lasciare il limited moddato sulle alte seppure utilizzandolo sui woofer? Del resto immagino che l'ottimizzazione in alto non pregiudichi le perstazioni in basso....e tenerlo già moddato mi lascerebbe una porticina aperta in caso di acquisto di un altro synthesis da dedicare ai woofer
riportarlo lineare a banda intera è una cavolata, lo stesso Gaetano (semprecchè riesci a beccarlo per telefono...)potrà dirti cosa sostituire molto facilmente e rapidamente.
operazione che io farei, in virtù di un pilotaggio destinato ad un wf nn troppo "facile" ma grandioso per sostanza e corpo, come l'ad in tuo possesso.
terrei il dm sulla medioalta; in basso non è certo il non plus ultra della cattiveria, della grinta.
Speravo di non doverci mettere mano.
Magari vedo se mi suggerisce come ottimizzarlo in basso Tongue
Io prima avevo pure il genesis DM , quando ho provato DM e synthesis ...a me è piaciuto di piu' al contrario , cioè DM sui wf e synthesis sui tw ! diciamo che era ascoltabile
al contrario , invece a me non piaceva per niente , il wf con l'abola dava piu' trasparenza e senzazione di profondità rispetto al tw con il DM , inascoltabile Big Grin ....poi ho preso il secondo synthesis e ho venduto i 2 genesis dualmono che avevo !
(20-06-2011, 23:25 )skiocink Ha scritto: Ciao a tutti!
profondità di scena , o profondità di frequenze ?
Anche io sono curioso di sentire le tue impressioni, sia positive che negative, quando avrai montato e ascoltato il Synthesis.
Comunque anche per me ci può stare l' accoppiata Dualmomo-Synthesis anche se è sempre da verificare alla prova pratica.
profondità di scena.
Alla fine per non rischiare ho preso anche un altro synthesis limited e, se tutto va bene, ad agosto mi cimento nelle varie prove di ascolto.
allo stato attuale il mio problema è di spazio. il mio baule ospita anche il bombolone del gpl ed il doppio fondo non è fattibile dato che la capacità di carico è già minima.
dovrò inventarmi qualcosa per sistemare i 2 abola
io ce li ho entrambi sotto il mio sedile Big Grin
  [Recensione] Carver m4120 sweet_boyxx 2 2.719 26-05-2021, 11:04
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 13.076 25-05-2021, 11:30
  [Recensione] Monacor DT-254 maxtarget 19 14.714 24-05-2021, 20:08
  [Recensione] Morel Integra - SHP176 Monocar - ML1600 Hertz maxtarget 54 26.459 24-05-2021, 18:30
  [Recensione] Clarion 9255, questa sconosciuta marcogreco5 3 2.825 24-05-2021, 07:42
