assorbimento ampli
Ciao a tutti,come tutto sappiamo gli ampli spenti anno un assorbimento seppur piccolo,la mia domanda è se stacchiamo il fusibile del positivo,gli ampli continuano ad assorbire lo stesso oppure no?
Grazie in anticipo...
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
staccando il fusibile del positivo in teoria corrente non ne dovrebbe arrivare più quindi l'ampli non assorbe...
Io invece non lo sapevo Blush Big Grin .
pensavo, che una volta che il remote della sorgente non gli dà il consenso ...l' amply è spento Huh !
invece sò , che se la sorgente non è configurata con il sottochiave , assorbe anche da spenta !
Si , comunque se stacchi il fusibile , corrente non gli e ne arriva di sicuro Wink
Esattamente. Il circuito deve essere interrotto, pena l'assorbimento, se pur irrisorio.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Grazie raga ,il dubbio mi è venuto perche una volta mi capitò di staccare il fusibile e di accendere involontariamente la fonte,e stranamente si è accesa producendo da woofer e tw rumori stranissimi....
Hai la sorgente cablata sul cavo generale per tutte le altre utenze audio?
Certo gli ampli assorbono sempre una minima corrente da spenti,a meno che tu non gli e la togli.
Alcuni amplificatori sui dati di targa (sul manuale) dichiarano il valore di corrente assorbita da spento che in genere si trova intorno ai 0,02 mA,chiaramente varia non di molto da ampli a ampli
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
da spenti assorbono 1000 volte meno dell'assorbimento intrinseco dell'impianto di serie.
Qual'è l'utilità?
Mr.P Electronics
(02-07-2011, 07:07 )Mr.P Electronics Ha scritto: da spenti assorbono 1000 volte meno dell'assorbimento intrinseco dell'impianto di serie.
Qual'è l'utilità?
Sono correnti moolto basse,ho fatto l'esempio di 0,02ma da spento, quindi l'utilità di interrompere la corrente agli ampli quando si lascia l'auto ferma non c'è.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Ciao,io non intendevo staccarli ogni volta che la macchina è ferma,ma quando si deve attaccare il caricabatterie,perchè ho notato che attaccando il caricabatterie direttamente con tutti gli ampli attaccati impiega più tempo a caricarla,mentre se stacchi tutto e colleghi il caricabatterie alla sola batteria impiega meno tempo a caricarla ......
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 7 04-09-2024, 05:08
