Discussioni: 9
Registrato: Nov 2009
8
Metti l'HV fisso da qualche parte coperto solo con una lastra di plexi con dei piedini in alluminio o acciaio (tipo quelli che si usano per coprire le stampe nelle mostre di fotografia), se lo tieni chiuso secondo me è solo peggio.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
07-07-2011, 06:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011, 06:29 da maxtarget.)
quindi come pensavo; c'è insufficiente ricircolo d'aria, e la temperatura elevata delll'audison influenza tutto il resto.
occorre creare un push-pull efficace, ma tieni presente che sarebbe bene estrarre verso l'alto l'aria calda e convogliare dal basso la fresca.
perchè come hai notato, hai l'ambiente perfino più cadlo degli stessi dissipatori; segno che il calore non è estratto a sufficienza, ma rimane lì a "galleggiare" nel vano.
o come detto, togli l'hv dal box, e buonanotte.
Discussioni: 120
hai controllato che le ventole siano collegate correttamente?
cioè che quelle sopra estraggano e quelle laterali spingano?
occhio, perchè è più facile di quello che sembra, creare una sorta di "vuoto", sbagliando la rotazione delle ventole.. e fai più danni che a non metterle.
Discussioni: 120
Se lo metti dietro al sub, disaccoppialo da box.
bastano anche quattro o-ring di gomma (ottimi quelli delle testine dei braccetti delle vecchie fiat.. qualche ricambista li regala ancora...) sotto le linguette dove passano le viti.
una ventola sul telaio, serve a poco.
Discussioni: 9
8
Ma i cavi di segnale li hai fatti te?
Sono sbilanciati o semibilanciati?
Hanno un buon isolamento?
Se non li hai fatti te che cavi sono?
Cavi di segnale e di potenza/alimentazione sono separati o si intrecciano?
Hai provato a collegare tutte le masse dell'impianto direttamente al negativo della batteria?
Discussioni: 120
Dave, dovresti provare come ti dissi, a prendere la sorgente e collegarla per intero ai distributori degli ampli.
il loop altro non è che una ddp a massa che becchi da qualche parte.
questa prova serve per capire se è qualche ampli che rompe o se è un problema che corre sui cablaggi.
