impianto su ape
Tongue
Ciao, sono nuovo, volevo fare un impianto su un ape (discreto, non la solità schifezza con 2 coassiali Big Grin).
Partiamo dicendo che voglio spendere il meno possibile e che ho già:
audison millenium 4 (pagato 20 iuri Big Grin)
audison lr3041 compact (2 vie)
fonte audiomedia (purtroppo) è un lettore dvd, dovrebbe avere le uscite per: fronte sinistra e destra, retro sinistra e destra, subwoofer e canale centrale, ma chissà come mai funziona solo il fronte ._. (da cambiare)
una coppia di hertz hi-energy hv 165, sono vecchiotte ma tirano parecchio
poi ho qualche altro componente di auto di serie (2 woofer da 12, 2 woofer da 10, 4 tweeter) ma direi di scartarli.
per quanto riguarda i cavi non dovrei avere problemi, mio padre è elettricista.
ora il "progetto" che avevo in mente era di dividere l'impianto in 3 parti:
pianale "fronte";
porte;
subwoofer.
• sul pianale pensavo di mettere un paio di tweeter e un paio di medi (o al massimo 2 paia)
• le porte woofer da 20, tweeter e woofer (o i 16 della hertz o un paio di 12)
• subwoofer sotto sedile da 25 (o 30 tirato tirato), il box dovrà essere abbastanza piccolo perchè di spazio non ce n'è molto.
spero di ricevere qualche risposta (:
be io ne feci uno nell' ape di mio cugino. non resta che metterti a lavoro e postare le foto Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(06-07-2011, 23:59 )neor Ha scritto: Ciao, sono nuovo, volevo fare un impianto su un ape (discreto, non la solità schifezza con 2 coassiali Big Grin).
pianale "fronte";
porte;
subwoofer.
i cavi da eletricista , non sono tanto indicati per uso audio .... solo qualcuno si salva .....
per gli altoparlanti , per mid e tw puoi prendere tipo gli audison FT 214 ... 2€ al metro Big Grin .
sul pianale ( cruscotto ? ) .... un paio di tw ed un paio di medi da 10 /12cm ( in cassa litrata ) , vanno bene Wink e li amplifichi con il millennium power4
nelle portiere basta un solo wf , o da 16.5 o da 20cm ...niente tw se ce l'hai già a cruscotto !
" l'audison lr 3041 compact ( 2 vie )" , cosè ?
l'lr 3041 è un altro ampli Big Grin
il pianale dell'ape, sì è quello che nelle auto dovrebbe essere il cruscotto
quindi in definitiva dovrei comperare un paio di tweeter, medi e un sub oltre a cavetteria varia e magari una sorgente nuova
sulle porte posso metterci i woofer della hertz
se volessi aggiungere altro?
l'avevo capito che era un'altro amply Wink
intendevo le caratteristiche , comunque ho guardato ed è un 2 x 30w all'incirca ! mi sembra piccolo per pilotare dei wf !
di wf c'è ne migliori del hv vecchio , però se vuoi sfruttare quello e non vuoi spendere soldi , lo puoi mettere .
oke, scusa per l'incomprensione
cosa posso amplificarci al massimo? un paio di medi o è troppo?
Ape work in progress ███░░░░░░░ 30%
come intendi caricare gli altoparlanti del fronte?
perchè non sono molto avvezzo con impianti sulle ape, ma mi pare che il cruscotto sia una sorta di mensolina e basta...
sì il pianale è una banale "mensolina" come dici te, l'originale ha due semplici portaoggetti, ora per farti un esempio io avevo intagliato in una tavola di legno con la forma del vecchio pianale e mi era uscita una cosa del genere:
http://imageshack.us/photo/my-images/651...11874.jpg/
è quell'affare schifoso in fondo, ovviamente è da rifare.
facendomi un giro tra i vostri impianti mi è venuta un'idea per posizionare i tweeter, anzichè modificare i montanti (che sono spogli di qualunque plastica) potrei lavorare in vetroresina quella barra nera subito sotto il vetro:
http://imageshack.us/photo/my-images/202...11882.jpg/
ora, cosa mi consigliate di fare? stò brancollando un poco nel buio a livello di "configurazione sonora".
Essendo così spoglio il cruscotto è più facile che su un'auto poichè puoi fare tranquillamente due casse chiuse e pure ben orientate.
Prendi spunto da qui (tranne per il pessimo accessorio sulla porta della prima foto Dodgy):
http://www.lanciaflavia.it/public_old_fo...124911.jpg
http://www.motoelaborate.com/foto2/00353...nterno.jpg
http://www.fiat500mylove.it/Apiro_2008/P1010003.JPG
http://i.ytimg.com/vi/CwYPhdb-AFQ/0.jpg
Oddio che cosa scandalosa quella mazza. Dodgy
Mi viene lo schifo quando vede queste cose.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
