13-03-2011, 21:34
L'impianto di manu51
05-06-2011, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2011, 22:11 da manu51.)
Eccomi nuovamente con due video
Ho provato a stressare un po' l'impianto ed ecco il risultato
09-07-2011, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011, 10:23 da manu51.)
Salve, se volessi collegare due ampli, come devo collegare i cavi (positivi, masse, remote)?
Adesso ho un cavo da 21mmq, andrebbe bene per un Audison LR604XR + Carpower hpb-1502? La lunghezza del cavo è di 3,5-4 metri. L'Audison Connection BDB 24 andrebbe bene?
09-07-2011, 14:56
09-07-2011, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011, 22:03 da cesco v91.)
Devi mettere una fusibiliera in modo tale che entra un cavo e ne escono almeno 2 nel tuo caso.
Oppure un distributore di massa con una fusibiliera per ogni amplificatore, ma a sto punto conviene una fusibiliera direttamente tipo questa o questa http://imageshack.us/f/63/fusibiliera.jpg 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
15-07-2011, 02:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2011, 02:21 da manu51.)
Oggi sono iniziati i lavori con per i fianchetti, che ospiteranno il carpower hpb-1502 e Audison lr604xr
Domani vado a prendere 4 metri di cavo 21mmq in puro rame, distributore di corrente, colla per moquette e cavo 8 awg per gli ampli A lavoro finito metterò le foto!
16-07-2011, 05:45
(15-07-2011, 02:20 )manu51 Ha scritto: Oggi sono iniziati i lavori con per i fianchetti, che ospiteranno il carpower hpb-1502 e Audison lr604xr Ciao manu,ma non ti conviene prendere la moquette già con l'adesivo dietro?è molto comoda...
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
16-07-2011, 06:39
(16-07-2011, 05:45 )Lele206 Ha scritto:(15-07-2011, 02:20 )manu51 Ha scritto: Oggi sono iniziati i lavori con per i fianchetti, che ospiteranno il carpower hpb-1502 e Audison lr604xr Si, conviene sicuramente ma ne ho tanta di quella normale, che vorrei finire prima quella
17-07-2011, 00:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2011, 01:05 da manu51.)
Discussioni simili | |||||
L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 7.575 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Cesco | cesco v91 | 32 | 10.627 |
25-05-2021, 07:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ | sweet_boyxx | 103 | 25.237 |
25-05-2021, 07:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Jajo0690! | jajo0690 | 9 | 1.780 |
25-05-2021, 05:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Alessandro.w124 | Alessandro.w124 | 8 | 4.044 |
24-05-2021, 18:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
