  • 1 voto(i) - 5 media
Guasto audison vr209 evo
ok grazie
Mr.P Electronics
Ho sbagliato a scrivere il modello non è 206 ma 209evo
non fa nntSmile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Federico la misura delle tensoni sui gate-masse posso farla con il circuito stampato tolto dal dissipatore dell'ampli?
si certo, le prove senza altoparlanti collegati e segnale collegato puoi farle senza dissipatore.
Mr.P Electronics
ok....allora appena fatte ti informo......
Ciao Federico....ho effettuato la misura della tensione tra G-massa ed è zero su tutti e sei le piazzole dei mosfet. Attendi istruzioni.
male,
devi misurare la tensione tra pin11 e massa
e tra pin14 e massa
sempre in DC, scala 20v, ed amplificatore acceso.
se non sai come si contano i pin, guarda qui:
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...3525AN.pdf
Mr.P Electronics
Ciao Federico, ho effettuato le misure da te indicate e la tensione sui morsetti 11 e 14 è zero. Presumo che lo sfasatore è andato.....Giusto?
(18-07-2011, 04:25 )reference 10.0 Ha scritto: Ciao Federico, ho effettuato le misure da te indicate e la tensione sui morsetti 11 e 14 è zero. Presumo che lo sfasatore è andato.....Giusto?
fami una lista delle tensioni, tipo:
pin1
pin2
pin3
ecc
pin16
sempre riferite a massa. sempre ad amplificatore acceso.
postale quui
Mr.P Electronics
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  audison srx 1 jimmy77 5 1.570 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.061 26-05-2021, 09:55
  Audison srx 5 mioro87 6 2.045 26-05-2021, 09:22
7 Ospite(i)
