22-07-2011, 10:48
ragazzi ho un piccolo problema per progettare un crossover passa alto per dei medi da 10 cm...per riuscire ad avere un taglio di 100-120 hz che componenti dovrei usare grazie mille
costruire crossover passivo midwoofer
22-07-2011, 10:48
22-07-2011, 19:43
(22-07-2011, 10:48 )gigispl Ha scritto: ragazzi ho un piccolo problema per progettare un crossover passa alto per dei medi da 10 cm...per riuscire ad avere un taglio di 100-120 hz che componenti dovrei usare grazie mille Prova a guardare qui: http://www.mariohifi.it/calc_file/3vie12db.htm è una discreta base di partenza per iniziare a costruire i crossover
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
22-07-2011, 22:43
un 10cm con passa alto 100 hz? povero medio.
23-07-2011, 07:34
io ho i wf a 100 hz che medio è?
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
23-07-2011, 09:06
dite di tagliarlo più alto??
23-07-2011, 20:41
Direi di si.
23-07-2011, 21:13
per il resto che componenti hai?
24-07-2011, 01:48
(23-07-2011, 09:06 )gigispl Ha scritto: dite di tagliarlo più alto?? assolutamente. a meno che non hai un sistema con mediobasso da 10+tw, e basta. quindi capirei il taglio più basso del passa alto, per esigenze timbriche; ma è un suicidio meccanico per il povero trasduttore da 10cm, lo costringi a escursioni notevoli. come già detto da altri: che componenti hai?
24-07-2011, 08:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011, 08:09 da gigispl.)
è una cassa per home...composta da un 20 cm woofer a 8 ohm (cassa separata da 15 litri al interno della struttura totale, tubo da 5 cm) un medio da 10 cm derivato da un kit 3 vie magnat classic 316 4 ohm e un tweeter Eletronic Melody (ciare)
woofer : DME - Potenza: 500W Max Power - 8" IMPP Cone - 1.5 Kapton Voice Coil - 20 OZ Ferrite Magnet - Impedenza: 8Ohm medio basso del kit magnat classic 316 4 ohm da 10 cm tweeter electronic melody by ciare md26 c/fx-tw cioè il nuovo ciare ht263 150w max 8 ohm
24-07-2011, 18:48
apparte che cmq un medio avrebbe bisogno di un passa banda... poi lui a 4 ohm e il resto a 8 non la vedo come soluzione corretta
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 6 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 6 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 3 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.194 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
cambiare freq incrocio su crox passivo | nico156 | 12 | 3.573 |
26-05-2021, 05:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
4 Ospite(i) |
