costruire crossover passivo midwoofer
ragazzi ho un piccolo problema per progettare un crossover passa alto per dei medi da 10 cm...per riuscire ad avere un taglio di 100-120 hz che componenti dovrei usare grazie mille
(22-07-2011, 10:48 )gigispl Ha scritto: ragazzi ho un piccolo problema per progettare un crossover passa alto per dei medi da 10 cm...per riuscire ad avere un taglio di 100-120 hz che componenti dovrei usare grazie mille
Prova a guardare qui: http://www.mariohifi.it/calc_file/3vie12db.htm
è una discreta base di partenza per iniziare a costruire i crossoverWink
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
un 10cm con passa alto 100 hz? povero medio.
io ho i wf a 100 hz Smile che medio è?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
dite di tagliarlo più alto??
Direi di si.
per il resto che componenti hai?
(23-07-2011, 09:06 )gigispl Ha scritto: dite di tagliarlo più alto??
assolutamente.
a meno che non hai un sistema con mediobasso da 10+tw, e basta.
quindi capirei il taglio più basso del passa alto, per esigenze timbriche; ma è un suicidio meccanico per il povero trasduttore da 10cm, lo costringi a escursioni notevoli.
come già detto da altri: che componenti hai?
è una cassa per home...composta da un 20 cm woofer a 8 ohm (cassa separata da 15 litri al interno della struttura totale, tubo da 5 cm) un medio da 10 cm derivato da un kit 3 vie magnat classic 316 4 ohm e un tweeter Eletronic Melody (ciare)
woofer : DME
- Potenza: 500W Max Power
- 8" IMPP Cone
- 1.5 Kapton Voice Coil
- 20 OZ Ferrite Magnet
- Impedenza: 8Ohm
medio basso del kit magnat classic 316 4 ohm da 10 cm
tweeter electronic melody by ciare md26 c/fx-tw cioè il nuovo ciare ht263
150w max 8 ohm
apparte che cmq un medio avrebbe bisogno di un passa banda... poi lui a 4 ohm e il resto a 8 non la vedo come soluzione corretta
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  che crossover uso? copacabina 7 3.537 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 453 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 1.244 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 1.076 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 11.675 12-01-2022, 06:00
