Discussioni: 3
Registrato: Sep 2010
0
Ciao a tutti,
la mia macchina è una volvo c30 momentum del 2009 ed ha impianto base è possibile modificare l'impianto renderlo più potente con la sorgente originale volvo?
grazie in anticipo saluti!!!!
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
(25-07-2011, 18:42 )Gibe89 Ha scritto: Ciao a tutti,
come mai vuoi mantenere l'autoradio originale? forse per mantere qualche funzione?
cmq ceto che si puo dipende da cosa vuoi ottenere e da quanto vuoi spendere
Discussioni: 3
0
(25-07-2011, 21:05 )THETEK Ha scritto: (25-07-2011, 18:42 )Gibe89 Ha scritto: Ciao a tutti,
cmq ceto che si puo dipende da cosa vuoi ottenere e da quanto vuoi spendere non so se hai visto l'interno della volvo c30... l'autoradio è una cosa unica con la plancia e in serve epr le funzioni del clima... e sarebbe credo un casinissimo togliere l'autoradio originale...non so... che soluzioni ci sono?
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
2
(25-07-2011, 21:23 )Gibe89 Ha scritto: (25-07-2011, 21:05 )THETEK Ha scritto: (25-07-2011, 18:42 )Gibe89 Ha scritto: Ciao a tutti,
Infatti,dipende tutto dalla spesa che vuoi affrontare,visto che non puoi fare a meno dell'autoradio di serie perchè hai comandi del clima ecc... io ti consiglierei di valutare il processore dell'audison bit-one,in modo da ricavarti le uscite rca ad alto voltaggio che andranno a dare il segnale agli amplificatori,sempre che tu voglia montarli!.
Io te la sto buttando così,tutto dipende da quello che vuoi ottenere dal tuo sistema.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
Discussioni: 3
0
(25-07-2011, 21:55 )Lele206 Ha scritto: (25-07-2011, 21:23 )Gibe89 Ha scritto: (25-07-2011, 21:05 )THETEK Ha scritto: (25-07-2011, 18:42 )Gibe89 Ha scritto: Ciao a tutti,
non so cosa sia questo bit one  pero' una cosa è sicura io volevo un sub e magari sostituire le casse anteriori.
poi il vero problema sarà dove mettere il sub perchè bagagliaglio è veramente piccolo
Discussioni: 149
3
(25-07-2011, 22:00 )Gibe89 Ha scritto: (25-07-2011, 21:55 )Lele206 Ha scritto: (25-07-2011, 21:23 )Gibe89 Ha scritto: (25-07-2011, 21:05 )THETEK Ha scritto: (25-07-2011, 18:42 )Gibe89 Ha scritto: Ciao a tutti,
questo processore di cui parla serve per ricavare delle uscite rca dalla tua autoradio originale cui collegare amplificatori.
Se vuoi un sub è quasi d'obbligo un amplificatore, se vuoi cambiare i woofer e tweeter anteriori io ti consiglio di prenderti un amplificatore a 4 canali di cui due per l'anteriore e i restanti due li metti a ponte per il sub.
per le dimensioni tranquillo, un mio amico ha un 25cm senza problemi nel baule della vecchia 500.
Discussioni: 3
0
(26-07-2011, 01:23 )THETEK Ha scritto: (25-07-2011, 22:00 )Gibe89 Ha scritto: (25-07-2011, 21:55 )Lele206 Ha scritto: (25-07-2011, 21:23 )Gibe89 Ha scritto: (25-07-2011, 21:05 )THETEK Ha scritto: come mai vuoi mantenere l'autoradio originale? forse per mantere qualche funzione?
per le dimensioni tranquillo, un mio amico ha un 25cm senza problemi nel baule della vecchia 500. e + o meno di quanta spesa parliamo perchè per esempio l'audison non so quanto costi
