25-07-2011, 02:24
Tensione scende a 11.70 V con ypnotise... ma scende un casino in frequenza... con le altre stà fisso a 12/12.50... mentre a volume zero è a 13.99
Steg Qmoss 220.2 incandescente
25-07-2011, 02:24
25-07-2011, 02:47
serve una batteria... vedrai che con quella 64 ah non avrai problemi e potrai stare tranquillo... ovviamente suonando don cervello.
meditate gente meditate..
25-07-2011, 04:42
domani andrò a comprare la nuova batteria... se non la trovo, la ordino in internet... mentre x il cavo non dovrei avere problemi
![]() Quando farò queste modifiche posso alzare il gain ? Perchè ora si sente veramente pochissimo !! In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
25-07-2011, 04:48
logico che si... sempre con lo stesso metodo... fino a quando non senti distorsione e/o non vedi la tensione calare sotto i 12 V ... è normale che adesso va un tubo... non si dovrebbe neanche accendere in quelle condizioni ... hihihiihihi
25-07-2011, 04:55
Bene benissimo !! vediamo di far ballare questa panda !!
Grazie lucià se non era x te la mia macchina sarebbe statafumo e cenere ![]() In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
25-07-2011, 05:54
Ottimo!!L'importante è aver trovato il problema
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25 Steg K2.02 Mw165 Steg qm120.2 ML2500
26-07-2011, 03:08
hai avuto fortuna nella sfortuna alla fine..bella storia
![]() Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]()
26-07-2011, 07:01
Ma suonare con le bobine in quello stato è fattibile?
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
26-07-2011, 07:07
in pratica una si è staccata e una è cotta praticamente ma cmq funziona...
certo che può suonare... la corrente passa sempre e la bobina automaticamente si muove... RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
26-07-2011, 07:24
(26-07-2011, 07:01 )cesco v91 Ha scritto: Ma suonare con le bobine in quello stato è fattibile? certo.. sono solo fuse tra loro in qualche punto...
meditate gente meditate.. |
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 1 | 536 |
09-01-2025, 21:44 Ultimo messaggio: paco |
Alimentazione Steg K4/01 | andreamang | 41 | 19.424 |
23-11-2022, 10:48 Ultimo messaggio: chocolet1 |
steg danneggiato | giuseppel | 51 | 24.465 |
12-11-2022, 00:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 | Simo91pi | 47 | 20.777 |
15-09-2022, 22:22 Ultimo messaggio: Mark9526 |
Steg k203 o taramps 3000? | Matti58 | 12 | 505 |
16-03-2022, 23:00 Ultimo messaggio: megane |
1 Ospite(i) |
