relais
per 2 ampli e 2 ventole relais 5 A o 10 A ??
lo prenderò da 5 ampere, facendo 2 conti 5A x 12v= 60 w, quello da 10è sagerato, cmq però non so quale comprare, quantie uscite deve evere? ne ho viste in giro uno da 4, ma così non mi bastano perchè:
1 per +12
1 per la massa
1 per rem autoradio ....
1 altre utenze
ma io devo collegare 2 ampli e 2 ventole cm faccio???
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
(27-07-2011, 05:36 )fiore90 Ha scritto: per 2 ampli e 2 ventole relais 5 A o 10 A ??
1 per +12
1 per la massa
1 altre utenze
che ci vuoi fare?
molto probabilmente la massa in tantissimi casi non ha senso metterla sotto switch
per il remote è da valutare
Angel
Scusa ma cosa intendi per uscite? Ne basta una sola a cui colleghi tutti i rem degli ampli ed i positivi delle ventole.
(27-07-2011, 07:59 )BruNOS Ha scritto: Scusa ma cosa intendi per uscite? Ne basta una sola a cui colleghi tutti i rem degli ampli ed i positivi delle ventole.
a basta una sola??? a ok grazie mille e questo che volevo sapere
In genere i relè semplici hanno 4 piedini.
Uno per l'alimentazione quindi i +12 V, due piedini per la bobina del relè a cui va collegato da un lato il rem proveniente dall'autoradio e dall'altro lato si collega a massa, infine un ultimo piedino a cui colleghi le tue utenze che si attiva non appena circola corrente nella bobina.
guarda io ho copiato questo schemino....
dove c'è la ventola puoi collegare tutto quello che vuoi
[Immagine: progettorel.png]
Uploaded with ImageShack.us
inoltre ha due led che segnalano eventuali guasti
i led puoi anche non metterli se non ti interessano
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
