(recensione) nuove Hertz serie ml1600
Non lo so, alla fine i sub solitamente non hanno la doppia onda.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(27-07-2011, 01:43 )markkob Ha scritto: In teoria la doppia onda non avrebbe dovuto dare un pò una rigidità/sicurezza maggiore in fase di smorzamento, rispetto al classico foam?
Secondo me è il contrario.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
idem. comunque a me per le nuove ml mi hanno chiesto 320€€€€€€€€€€€€€€€!!!!! pazzi.
ragazzi nn fatevi fregare
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(27-07-2011, 21:37 )giuseppel Ha scritto: idem. comunque a me per le nuove ml mi hanno chiesto 320€€€€€€€€€€€€€€€!!!!! pazzi.
sulla baya 243€ Shy
Direi che sui 240 sia il loro prezzo, naturalmente se si riescono a trovare a meno meglio!! Di più non credo che valga la pena.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(27-07-2011, 23:17 )vaikyr Ha scritto: Direi che sui 240 sia il loro prezzo, naturalmente se si riescono a trovare a meno meglio!! Di più non credo che valga la pena.
Bhe scusami ma prima per la vecchia serie si è speso una centinaia di euro in più quindi non vedo perchè non convenga prendere la nuova serie se un giorno per qualche motivo aumentassero di prezzo. Visto che sono migliorati almeno sulla carta io purtroppo non posso fare il paragone, posso solo dire che mi stanno facendo divertire un bel pò e avevo prima un gran bel woofer quale è l'esb 8000.16.
Per il semplice motivo che anche la vecchia serie si trovava (e si trova) a 270 se non meno, poi se uno la paga di più, peggio per lui. La nuova serie è solo un affinamento della vecchia, il costo di progettazione è già stato ammortizzato dalla precedente serie. Non dico che l'ml1600 non sia buono ma se devo spendere una esagerazione vado su altri oggetti. Tutto qui.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Quello era un woofer puro, questo un mid-woofer che sale anche bene (o almeno era così la vecchia serie, il nuovo ancora devo ascoltarlo).
Comunque non metto in discussione che tu sia soddisfatto, hai preso un gran bell'AP!
Wink
Wink
infatti avevo un medio ora l'ho tolto Wink cmq mi riferivo alla pressione
(28-07-2011, 00:42 )vaikyr Ha scritto: Per il semplice motivo che anche la vecchia serie si trovava (e si trova) a 270 se non meno, poi se uno la paga di più, peggio per lui. La nuova serie è solo un affinamento della vecchia, il costo di progettazione è già stato ammortizzato dalla precedente serie. Non dico che l'ml1600 non sia buono ma se devo spendere una esagerazione vado su altri oggetti. Tutto qui.
bhe io l'ho pagato 240€ peggio per chi lo paga di più giusto Big Grin
Bene siamo arrivati alla fine delle varie prove e posso dare finalemnte un giudizio definitivo.
Montanti rifatti e tw in asse con gli ml veniamo al sound.
Ho usato vari tagli e pendenze ma quello che più mi soddisfa è 80hz come passa alto con pendenza di 12db non scendo sotto perche il wf tende a.. come dire sbrodolare lievemente a volumi sostenuti (colpa sicuramente del fissaggio alla cartella e non alla lamiera della porta) io adoro il basso secco quindi evito di scendere troppo lascio al sub il lavoro da 80hz in giù, passa basso a 4khz con pendenza a 6db l'ml sale che è una bellezza la voce risulta limpida ma questo è anche merito della 9887 che sulle medie sa il fatto suo (imho). Si incrocia a meraviglia con l'mt23, almeno per le mie orecchie, ho appena finito di mettere un brano di nathalie imbruglia a porte aperte e a medio di volume la musica che ne è venuta fuori risulta chiara limpida per nulla fastidiosa all'ascolto, quando avevo i medi a volte risultava tagliente e squillante e non potevo alzare molto il volume perchè non la sopportavo per più di qualche secondo. Basso secco e ben presente. Che dire una piacevole sorpresa.
  [Recensione] Carver m4120 sweet_boyxx 2 2.731 26-05-2021, 11:04
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 13.189 25-05-2021, 11:30
  [Recensione] Monacor DT-254 maxtarget 19 14.801 24-05-2021, 20:08
  [Recensione] Morel Integra - SHP176 Monocar - ML1600 Hertz maxtarget 54 26.754 24-05-2021, 18:30
  [Recensione] Abola Synthesis Mark 178 102.266 24-05-2021, 09:06
