13-08-2011, 20:47
Se proprio non riesci te ne posso fare uno.
Come collegare ventola a Steg Qmoss 220.2
13-08-2011, 20:47
13-08-2011, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2011, 22:08 da prisonbreak.)
Ma diamine mandarmi un sms per sapere se ti posso procurare un relais no?
è già pronto, lo avevo smontato dal precedente impianto. é un relais auto da 40 ampere e volendo si può utilizzare per gestire anche elettroniche con un assorbimento fino a 40A. Anche i cavi sono ultrasovradimensionati per il carico di 1 ventolina che dovresti mettere. Io lo avevo fatto in questo modo perchè avevo intenzione di gestire anche altri carichi. Il cavo è un 10mm2 elettricista per l'alimentazione e per l'uscita; il remote invece è un normalissimo cavo da 1,5mm2. Non ha fusibile. devi utilizzare per le connessioni ai cavi che vorrai utilizzare, dei normalissimi cappuccetti, oppure ti connetti a dei diramatori. Ho anche quelli, ma questo non è il thread per proporteli. Il relais è gratis, non me ne faccio niente. Unicamente devi venirtelo a prendere a cagliari. Non c'è fretta, se ti serve è qui. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
13-08-2011, 22:27
Marco sei sempre disponibilissimo e non ne voglio approffittare... comunque scusami ma con quel coso che mi stai facendo vedere collego le ventole e sono a posto ??? o con quell'affare devo mettermi a fare altrre 1000 mila cose ??
13-08-2011, 22:56
questo "coso" è un relais che consente grazie al consenso ricevuto dall'autoradio (remote) di lasciar passare la corrente necessaria per l'alimentazione delle elettroniche.
Se il relais è spento, è perchè non arriva corrente nel remote, perchè l'autoradio è spenta. Ad autoradio accesa, il remote è sotto tensione, lascia passare il tanto di corrente necessaria per alimentare la bobina del ralais, la quale per circuitazione interna chiude il circuito lasciando passare fino a 40 ampere in questo caso. Per farla breve, questo relais è dotato di 4 contatti. 2 poli positivi (A1+A2) 1 polo negativo (B) 1 consenso remote © Nel tuo attuale impianto immagino avrai una fusibiliera. Ecco i passi da fare semplicissimi: Colleghi un cavo positivo (A1) alla fusibiliera. Colleghi l'altro cavo positivo (A2) ad un fusibile (magari 5-10A) e poi a un cappuccetto o diramatore. Colleghi il polo negativo (B) nello stesso punto in cui hai collegato la massa dell'amplificatore (cioè al telaio!) Colleghi il remote © al remote dell'autoradio. Dal diramatore o dal cappuccetto oltre il fusibile, ci colleghi tutte le ventole che vuoi, oppure tutte le utenze che vuoi che non devono superare il valore del fusibile. ![]() ![]()
14-08-2011, 02:31
ok perfetto ormai 2 vntoline che consumano ??? comunque dimmi quanto vuoi così mi spedisci il tutto se riesci
![]() In Cassa chiusa godi solo a metà!!! |
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 4 | 492 |
18-03-2025, 19:24 Ultimo messaggio: fezdivulge |
Alimentazione Steg K4/01 | andreamang | 41 | 19.382 |
23-11-2022, 10:48 Ultimo messaggio: chocolet1 |
steg danneggiato | giuseppel | 51 | 24.359 |
12-11-2022, 00:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Steg Qmoss 220.2 incandescente | Skyline89 | 64 | 29.759 |
28-10-2022, 02:44 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 | Simo91pi | 47 | 20.701 |
15-09-2022, 22:22 Ultimo messaggio: Mark9526 |
1 Ospite(i) |
