Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
i coassiali lasciali sullo scaffale dei rivenditori, sono giocattolini se vuoi qualcosa di serio devi prendere componenti separati.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 44
21
18-08-2011, 01:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2011, 01:04 da Em4nuele.)
ti rispondo anche qui, perchè un 13cm? Non riesci a farci stare un 16 nelle predisposizioni? Magari ci fai una tasca vedi un pò di farcelo stare il 16. Il kit hsk 165 sarebbe l'ideale lascia stare il 130 se puoi.
Discussioni: 44
21
18-08-2011, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2011, 01:37 da Em4nuele.)
Tra la griglia e la cartella c'è spazio? Sicuramente, se riesci a vedere quanto? Cmq prendi dell'mdf o nuovo legno come vuol che si chiami e ci fai una dima un foro di 15.8cm tranquillamente ci entra il 16 certo la flangia sarà da 16.5 e per quello cui fai un anello che nella parte che si incastra nel foro lo limi fin quando non ci sta nella cartella e poi lo fissi con viti alla lamiera o colla a caldo alla cartella, io l'ho fissato con tanta colla a caldo e ha supportato le martellate sia degli esb 8000.16 sia degli attuali hertz 1600ml e tengono. I tw li metti a montante, lì devi usare resina e tessuto elastico, stucco ecc e manualità ma quello non è un problema ci sono dei tutorial sul forum che ti aiutano tantissimo.
