27-08-2011, 22:44
mex dici ke ho sbagliato a fare i calcoli..??? Devo ricontrollare...
Scelta subwoofer, doppio o singolo...
27-08-2011, 22:44
27-08-2011, 22:53
In 250lt puoi mettere anche due teloni da 46
27-08-2011, 23:31
(27-08-2011, 22:44 )Tuning Ha scritto: mex dici ke ho sbagliato a fare i calcoli..??? Devo ricontrollare... Il mio bagagliaio se non ricordo male era largo un metro o 1.05, profondo tipo 60 cm (al fondo dei sedili, più su arriva a 40 cm) e l'altezza però non te lo so dire perché ho un doppio fondo, anche se mi pare sia da 10-11 cm, quindi diciamo 60 cm di altezza indicativamente... Però gli ampli dove li metti poi? Comunque, nel mio caso diciamo che, sfruttando tutto il possibile, avrei potuto avere LORDI 100x40x40= 160 litri di parallelepipedo, poi avrei potuto aggiungere la parte inclinata aggiungendo ((20x40)/2)x100= 40l... Totale 200 litri lordi, quindi se non hai previsto un doppio fondo i tuoi 250 litri in effetti ci possono anche stare, ma ricordati che sono lordi... Prendendo mdf da 3 cm i calcoli (nel mio caso, che sto prendendo come esempio) sono da rivedere così: (100-(3cm*2lati))*(40-(3*2))*(40-(3*2))=94*34*34=108,6 litri ![]() + (((20-3)*(40-3))/2)*100-(3*2)=(17*37)/2=314,5*94=29,5 litri Totale circa 140 litri netti, occupando l'impossibile... ditemi se ho sbagliato dei calcoli XD Autoradio: Kenwood kdc-bt8044u
FA: Monacor SP-8/150 PA + Hertz HT 25 Ampli FA: Orion sx 2125 Sub: Monacor SP38A/300 PRO Ampli sub: Master Audio 4.1600 Cavo alimentazione: awg4 Cavi altoparlante: awg13 Portiere insonorizzate con Buty e Brax
28-08-2011, 21:51
(27-08-2011, 23:31 )Mex89 Ha scritto:(27-08-2011, 22:44 )Tuning Ha scritto: mex dici ke ho sbagliato a fare i calcoli..??? Devo ricontrollare... Wow..!!! E io dovevo fare tutti sti calcoli..??? Noooo..!!!! ![]() ![]() Grz mille Mex...quindi possiamo dire circa un 110 litri senza occupare l'impossibile... ![]()
29-08-2011, 03:01
Raga facciamo così, eliminiamo i teloni..!!! Non so, è anche un fatto di estetica, non mi piacciono..
![]() ![]() Sicuramente per il scopo sono migliori, però non vorrei prendere dei sub che poi andrò a cambiare il mese prossimo... ![]() ![]()
29-08-2011, 03:33
Tra l'altro, come diceva anche marco, non sono nemmeno i migliori per il tuo scopo.. Io seguivo solo le tue indicazioni
![]() Autoradio: Kenwood kdc-bt8044u
29-08-2011, 03:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2011, 04:36 da Tuning.)
(29-08-2011, 03:33 )Mex89 Ha scritto: Tra l'altro, come diceva anche marco, non sono nemmeno i migliori per il tuo scopo.. Io seguivo solo le tue indicazioni Allora eliminiamo i teloni..!!!! ![]() ![]() ![]() Quindi su cosa vado..??? Magari prendo un singolo 38... ke ne dite del Re Audio sx 15..????? L'ho trovato a 400 euro...
29-08-2011, 05:51
Molto valido e ci suoni di tutto...
29-08-2011, 09:32
Molto valido, cosa?quale? Evitate post poco precisi e/o ripetitivi, prolunghiamo i topic senza motivo reale, altrimenti. Grazie!
Detto questo, l'opzione che ti ho consigliato proprio non ti piace?
29-08-2011, 10:54
(29-08-2011, 09:32 )marco206spl Ha scritto: Molto valido, cosa?quale? Evitate post poco precisi e/o ripetitivi, prolunghiamo i topic senza motivo reale, altrimenti. Grazie! Marco ho visto molti teloni sul web e ne parlano tutti bene, però se devo essere sincero non mi piacciono ![]() ![]() ![]() Magari prendo un modello normale anche perchè poi caso mai mi risulterebbe molto pià facile rivenderlo..!!! ![]() ![]() |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
SCELTA WOOFER | gabrix1978 | 2 | 4 |
18-06-2022, 03:24 Ultimo messaggio: megane |
2 Ospite(i) |
