Sito/i per musica lossless
Sulla destra hai tutte le categorie su cui cercare la musica desiderata, poi basta fare il download su una delle opzioni che ti consentono, anche se ancora ci devo provare!!
Apri il post con il cd che ti interessa. Scendendo troverai dei link che portano ad altri siti che possono essere, fileserve, hotfile, megaupload, filesonic, e cosi via. Apri uno di quei link selezioni dowonload standard, o comunque quello gratis, aspetti pochi secondi e ti parte il download. Se il cd è formato da 2 parti devi scaricare 2 archivi e poi ricompattarli.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ah ok..quindi devo trovare un link gratuito..?
(30-08-2011, 22:00 )Michelangelo Ha scritto: ah ok..quindi devo trovare un link gratuito..?
Lo sono tutti
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Grazie Mex89!! Link molto utili.
Sti ca!! ma sti flac pesano na cifra! 20MB per 4 min di canzone o_O alla faccia della qualita mi tocca usare ventordicimila cd huahuahuahuahuahuahuahuahu ma poi l ar li legge?! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Non penso che legga questo formato tramite pendrive, ma vi faccio sapere in serata o domani. Sicuramente lo legge in cd
No, le autoradio non leggono flac o ape. Bisogna scriverli come cd audio per avere una qualità pari al cd originale.
Io nei cd che uso normalmente li converto in mp3 o wav al massimo della qualità possibile. Almeno la conversione l'ho fatta io e so come è stata fatta. In giro è raro trovare mp3 a 320 kbps a anche se si trovano magari sono stati riconvertiti da un file con bitrate inferiore, quindi anche se nominalmente è 320 in realtà non lo è.
usando cd burner xp fa tutto lui.. in questa maniera si utilizzano i flac per comporre un cd audio HD senza perdità di qualità... essendo un cd audio in media ci vanno le classica 12 canzoni più o meno..
Provato a fare un cd ci stanno massimo 3-4 canzoni..l ar non lo legge lo si legge solo con vlc dal pc..
Music Musica per fronte da UrLoOoOo AntonioGp 7 4.325 10-12-2021, 17:10
  realizzazione musica bassone sweet_boyxx 6 2.666 26-05-2021, 14:36
  CHE MUSICA VI PIACE??????? johnnydisco 57 10.082 26-05-2021, 01:04
  Sito Mariohifi.it snanni 19 10.818 15-05-2019, 10:00
  musica a passeggio o in viaggio deltecdpa 0 1.154 25-10-2016, 07:35
3 Ospite(i)
