Collegamenti per nuovo ampli!!
Ciao a tutti,
ho in progetto di acquistare un Hifonics Brutus BXI3000D a natale per spingere un FI SSD 18" DUAL 2
l'ampli scende fino ad 1 ohms.
il sub è questo:
http://www.brutalaudio.com/shop/Ficaraud...-6-21.html
per collegarlo a questo ampli (questo è il manuale: http://www.audiodesign.de/downloads/manu...TUS_B3.pdf , pagina 22 per vedere le specifiche dei collegamenti)
con questo ampli posso mettere in parallelo il sub senza problemi?
ed inoltre per attaccare il sub all'ampli in parallelo devo fare in questo modo?
[Immagine: 1-dvc-parallel.gif]
per poi collegare un + su un canale dell'ampli e un - sull'altro canale dell'ampli giusto?
edit: ah visto che ci sono volevo anche chiedere una cosa: sulla batteria c'è scritto 74AH e 680A,
AH sono gli ampere-ora e A sono gli ampere, devo guardare gli AH o gli A per sapere se potrò mettere questo ampli? che dovrebbe essere di circa 170A
I collegamenti sono fatti bene.
Gli A sono gli ampere di spunto. Se ne è discusso parecchio sta di fatto che meglio che siano alti entrambi. Poi comunque ad impianto completo vediamo che batteria farti mettere
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(02-09-2011, 20:11 )cesco v91 Ha scritto: I collegamenti sono fatti bene.
Allora, l'impianto completo sarà composto da:
RADIO:JVC KD-R611(15A se non sbaglio)
AMPLI FRONTE: Massive Audio P200.2 (30A)
AMPLI SUB: Hifonics BXI3000D(200A)
245Ampere richiesti in totale.
la batteria invece è una Bosch da 74AH (ce l'ho gia)
ah e poi , visto che sono 200A del nuovo ampli di che dimensione dovranno essere i fili da attaccare dall'ampli al sub? e le dimensioni del cavo di alimentazione?
quell'ampli non è adatto per spingere un cono del genere, occorre ben più sostanza, piu ciccia, più grinta, più watt, almeno il doppio del dichiarato e reali magari, altrimenti non lo muovi.
Ma per supportare un ampli del genere quella batteria gli fa un baffo, dovresti almeno sestuplicare il totale... con batteria di diverso genere e con sezioni di cavo (visto che lo chiedi) tali da garantire un buon afflusso di corrente. 50-70 mm2 per le connessioni tra le batterie, e se ci riesci entri col 70mm2 nei morsetti dell'ampli.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(02-09-2011, 21:51 )prisonbreak Ha scritto: quell'ampli non è adatto per spingere un cono del genere, occorre ben più sostanza, piu ciccia, più grinta, più watt, almeno il doppio del dichiarato e reali magari, altrimenti non lo muovi.
Veramente su youtube è pieno di video di persone che usano Hifonics 1208D e fanno suonare gli antifurti di macchine e fanno piccoli hair trick dal finestrino con solo 1200watt...
ad esempio questo tipo: http://www.youtube.com/watch?v=uTHA8USdbb8
io invece gli butto 1500 watt con picchi a 3000 ad entrambe le bobine...
ad un ssd 18? prova, poi facci sapere...
guarda il video...lui ha provato...e ha ottenuto grandi risultati...è un 15 ma penso che cambi poco tra 15 e 18
ps: i prezzi in italia sono una vergogna, 440+35 euro di spedizione mentre negli USA questo sub ti viene a costare 250 dollari...che schifo...
rapinaaaaaaa
:p in italia si sà...
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(03-09-2011, 08:03 )giuseppel Ha scritto: rapinaaaaaaa
Oggi ho fatto un po' di prove con la batteria, volume a circa 15% con gain del sub a leggermente meno la metà e con il gain del fronte a circa 1/4
il voltaggio era fisso a 13,08 o qualcosa del genere con carica batterie attaccato (che caricava a 6 ampere,ed inoltre è attaccato alle morsette per cui non arriva la carica diretta alla batteria)
secondo voi se sto messo così con 70 ampere circa ce la farò a alimentare un ampli da 200 ampere?
magari non so in macchina è tutta un altra cosa...il motore sicuramente caricherà molti piu' ampere di 6...magari è per quello...
Prima di tutto gli assorbimenti che hai sono MASSIMI e appunto per questo, li avrai molto raramente e solo in determinate condizioni.
Quindi fai conto che quando suoni "normalmente", avrai moooolto meno assirbimento.
E comunque secondo me ti ci vorrebbe una gel/agm per stare tranquillo Wink
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.247 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 41 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 67 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.476 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.276 15-11-2022, 01:49
