installazione di un 20 in predisposizione da 16
come da titolo è possibile installare un midwoofer da 20 in una predisposizione da 16, ovviamente con un supporto in mdf fatto a misura?
le predisposizioni originali sono queste [Immagine: 110720175128.jpg]
scusate per la dimensione dell'immagine..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
C'è spazio tra la lamiera ed il pannello porta? La profondità permette l'installazione di un 20 cm?
se c'è spazio si... con un anello di legno è fattibile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(09-09-2011, 22:07 )BruNOS Ha scritto: C'è spazio tra la lamiera ed il pannello porta? La profondità permette l'installazione di un 20 cm?
lo spazio c'è... ma non so se è sufficiente per un 20.. ora controllo la profondità...
edit
il cw161n che monto adesso è profondo 73mm mentre il monacor sp8 a150pro è profondo 100mm...
In vendita:
-Fam120
Per questo motivo ti ho chiesto della profondità. I 20 cm come vedi sono più profondi e spesso è un problema.
(10-09-2011, 00:12 )BruNOS Ha scritto: Per questo motivo ti ho chiesto della profondità. I 20 cm come vedi sono più profondi e spesso è un problema.
infatti prima di fare acquisti avventati ho chiesto a voi professionisti! Tongue
apparte gli scherzi ora vedo se qualcuno mi presta un ap da 20 e faccio la prova.. se va bene li compro.. Big Grin
In vendita:
-Fam120
dovresti vedere se val la pena farlo sporgere un pò in avanti...
mi spiego meglio, io nella porta del 147 per installare un cw 175, che ha un diametro e una profondità maggiore degli ap di serie ho fatto sporgere i supporti in mdf fuori dal pannello porta di circa 3 cm.....
in pratica ho tagliato un pezzetto di pannello per allargare il foro degli ap.....
tu puoi farlo sporgere o vuoi lasciare tutto " nascosto"?
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
(10-09-2011, 04:21 )malchino Ha scritto: dovresti vedere se val la pena farlo sporgere un pò in avanti...
noo voglio lasciare tutto nascosto per ora!! e poi non voglio rovinare le portiere originali...
In vendita:
-Fam120
Ciao, ho giusto finito oggi di montare un Monacor sp-8/150 PA nella portiera destra della mia Punto III... Eccoti una foto del lavoro (manca l'impellatura ovviamente, ho finito alle 20!):
[Immagine: 2l3nmx.jpg]
ho dovuto mettere uno strato di mdf da 3 cm e sopra un altro da 2 cm per non farlo rientrare troppo. In questo modo il vetro scende perfettamente e il woofer ha una base molto solida su cui suonare!
Nel tuo caso però ho paura che, se vuoi lasciare tutto nascosto, sarà parecchio dura... La profondità di questi woofer è elevata e non penso che abbia lo spazio necessario solo all'interno della cartella, senza contare appunto il finestrino quando scende...
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
(10-09-2011, 00:23 )nitro_best_360 Ha scritto: apparte gli scherzi ora vedo se qualcuno mi presta un ap da 20 e faccio la prova.. se va bene li compro.. Big Grin
se vuoi io ho propio gli sp8a150...te ne spedisco piu che volentieri uno!! fammi sapere!!Wink
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.087 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 321 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 871 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.254 26-05-2021, 14:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.316 26-05-2021, 14:09
