Massa amplificatori
Ciao ragazzi! In settimana dovrei aiutare un amico a fare un'impianto stereo... solo che ora mi sorge un dubbio.... le masse dei due ampli li posso collegare in un unico "buco" o devo fare un buco nella carrozzeria x ogni ampli ?
le masse le colleghi tutte ad un distributore e poi con un bel cavo io ho un 2 awg le colleghi dal distributore ad un punto del telaio ben sverniciato Wink
io sarei senza distributore... fà cosa se collego tramite gli occhielli in rame i due cavi/massa insieme? teoricamente non ci dovrebbero essere problemi no?
giusto, oppure nel caso di batterie aggiuntive nel cofano posteriore, le colleghi direttamente al negativo. Ma ci dev'essere necessariamente un negativo che parte dalla batteria a massa.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Nessun problema e più corta la fai e meglio è.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
ok perfetto mi son levato un bel dilemma... essendo una macchina appena uscita dalla fabbrica volevo evitare di andarci troppo pesante con il trapano :p
Puoi collegarci tranquillamente tutte e due gli ampli in un'unico punto di massa,anche in assenza del distributore....
Anzi è preferibile collegarli insieme per evitare eventuali disturbi.
Assicurati che il punto di massa sia ben sverniaciato.Wink
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
e che abbia lo stesso potenziale rispetto al polo negativo...
Perfetto ragazzi vi ringrazio tutti della collaborazione Smile
Potete chiudere
Stefano
non serve trapanareeeeeeeeeee!!!!! assassino Tongue
a cosa servono le cinture di sicurezza? a salvare la vita ma anche a fissarci la massa sotto il perno che va a telaio Tongue
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.012 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 177.480 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.695 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.419 26-05-2021, 04:12
