Discussioni: 5
Registrato: Apr 2009
0
Ciao a tutti!
Ho acquistato il sub della ground zero serie Hydrogen. Il modello è GZHW 30x quello da 800w...Volevo un consiglio se secondo voi è meglio metterlo in cassa chiusa o reflex...Usando WinISD mi consiglia cassa chiusa in 17 litri...Non è un po' poco?
Di seguito i parametri del sub:
Qts: 0.33
Vas: 62 l
Fs: 23.5 Hz
Xmax: 2.2 cm
Qms: 4.6
Qes: 0.36
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
dal qts sembrerebbe un sub che fà risuonare per bene i condotti reflex!
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
20-09-2011, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011, 20:56 da Hertz89.)
(20-09-2011, 20:39 )gigispl Ha scritto: dal qts sembrerebbe un sub che fà risuonare per bene i condotti reflex!
da quando il qts indica la capacità nel far risuonare i condotti?
Citazione:!Qts: 0.33
Vas: 62 l
!Fs: 23.5 Hz
!Xmax: 2.2 cm
Qms: 4.6
Qes: 0.36
con queste caratteristike secondo me una buona cassa reflex!
in kiusa è per ki si accontenta...xkè non darà il meglio...o boh poi è in base a quello ke cerki
è un cono versatilissimo.... dipende dallo scopo, chi te lo dice che in chiusa non darà il meglio?
meditate gente meditate..
Discussioni: 128
15
beh hertz ho dimenticato di scrivere (scusate per la cavolata xd) kmq da quello che so io un qts 0,33 e consigliabile per una reflex....cm so io dai 0,5 in poi il sub darà il meglio di se in chiusa
Discussioni: 85
24
(20-09-2011, 20:57 )gigispl Ha scritto: beh hertz ho dimenticato di scrivere (scusate per la cavolata xd) kmq da quello che so io un qts 0,33 e consigliabile per una reflex....cm so io dai 0,5 in poi il sub darà il meglio di se in chiusa
allora... chiariamo questo discorso una volta per tutte... un solo parametro non indica un bel niente... tutti e dico tutti i parametri vanno esaminati nell'insieme.
Il qts da solo non ci dice se un sub è più propenso alla chiusa o alla reflex... un sub con qts alto può essere caricato anche in reflex... ovvio che il progetto sarà diverso rispetto ad un altro cono con qts più basso.
Cambierà il progetto e cambierà anche la risposta.
Il tutto è da accostare all'intero sistema: auto, ampli, musica ascoltata, ecc ecc.
Discussioni: 128
15
e hertz quali sono allora i valori piu importanti, quelli da prendere in considerazione per dire per certo su che caricamento possiamo mettere il sub?? qts, vas, e poi??
