Ronzio altoparlanti
Ciao ragazzi... a volume ZERO si sente un fruscio... mentre quando accellero c'è un fischio che sembra una turbina... che è ?
tienilo Tongue e bello Smile scherzo.. i cavi rca passano vicino a cavi corrente?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
alimentazione troppo vicina a cavi di segnale oppure moooooooooooooolto più probabile loop di massa.
devi controllare che ai morsetti di alimentazione dell amplificatore ci sia la stessa tensione che sulla batteria (ne abbiamo già parlato in un altro recentissimo thread) se riscontri differenze tra differenze di potenziale (cioè se leggi nell'amplificatore un valore e invece nella batteria un altro valore) allora è un loop.
In tal caso ricontrolla le masse.
Potrebbe anzichè essere un ampli, la stessa sorgente... quindi controlla la tensione ai capi della sorgente e ricabla l'alimentazione della sorgente per avere identico potenziale (stessa tensione intendo)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ok controllo la tensione... comunque i cavi rca passano nel fianco sinistro così come i cavi di alimentazione... però questa cosa del fruscio la faceva anche prima, quando gli altoparlanti erano collegati allo stereo... mentre x il fischio ora vedo... comunque ho passato una coppia di rca di troppo e sono scollegati... può essere dovuto a quello ?
no.. prova a spostare gli rca.. magari anche volanti.. e vedi.. per il fruscio diciamo che e normale.. se di bassa entità..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(20-09-2011, 19:12 )Skyline89 Ha scritto: ok controllo la tensione... comunque i cavi rca passano nel fianco sinistro così come i cavi di alimentazione... però questa cosa del fruscio la faceva anche prima, quando gli altoparlanti erano collegati allo stereo... mentre x il fischio ora vedo... comunque ho passato una coppia di rca di troppo e sono scollegati... può essere dovuto a quello ?
Controlla la tensione come ti ha detto prisonbreak,L'alimentazione vicino ai pre out è sempre sconsigliato,ti consiglio di passarli separati.
Se hai rca non collegati stai tranquillo non sono loro il problema,ma perchè tenerli?
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Li ho messi x collegarli ad un'altro ampli... invece non è ervito perchè l'altra uscita preout non và...
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
