Discussioni: 186
Registrato: Oct 2006
2
20-09-2011, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011, 05:14 da davi.)
Vendo kit xenon 5000k luce bianchissima senza riflessi celesti,kit di ottima fattura portalampade in acciaio e non in plastica, attacco h7r r cioe con una banda oscurante in alto per non abbagliare...il kit comprende:
2 lampade h7r 5000k
2 centraline canbus
il kit è nuovo usato pochi minuti,vendo per passaggio a gradazione superiore 6000k
Vendo il tutto a 65 euro piu ss
Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
Cacchio hai solo l h7r? Normale non lo hai? Potrei mettere le mie lampade...e tenere solo le centraline..una delle mie va a colpi..mi puoi mandare cortesemente le foto dei connettori della centralina..cosi verifico se l attacco della lampada e' lo stesso? Grazie!
Discussioni: 102
4
Si si io ho il lenticolare
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
no ti chiedevo se magari mi puoi mandare le foto delle centraline x vedere gli attacchi se sono come i miei nel caso ti compro tutto e metto le lampade mia..
Discussioni: 102
4
Che tu sappia la copertura della lampada si può eliminare? I connettori sembrano standard..
Discussioni: 102
4
Lo so..ah quindi dici che posso montare le h7r senza problemi!avrei lo stesso risultato delle h7 normali..xche quelli che ho ora da 6000k sono un po (tanto) scarsetti..i tuoi vanno bene?
Discussioni: 186
2
non ho provato se hanno lo stesso identico identico risultato...però li puoi montare benissimo le 5000k emettono piu lumen dei 6000k
Discussioni: 102
4
Già quello lo so che sono più "luminose" se mi dai i dati sta manttina vedo di comprartele
