Incrocio Monacor sp-8/150 PA con Hertz ht25
Grazie Max, sei una miniera di sapere come al solito Smile
Sì, i dati li avevo presi da un calcolatore online, speravo fosse affidabile...
Quindi, ricapitolando:
PB SP-8
L = 0,56 mH sez > 1 mm
C = 3,3 uF da + di 100 V
Zobel
R = 3,3 + 0,22 Ohm in ceramica da 5 W
C = indicativamente 2,2 uF (quanti Volt?)
PA ht 25
C = 5,6 uF in MKT o MKP (quanti Volt?)
L = 0,10 mH (sezione?)
Attenuazione ht 25
R = 1 - 2,2 - 3,3 - 4,7 Ohm (o combinazioni di esse poste in serie) da 5-10 W
E poi, ordine per i componenti:
ampli --> attenuazione --> zobel o PA? Chi metto prima? --> ht 25
Una volta avuti questi dati penso di poter tentare questa nuova avventura Smile
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
ok.
per i componenti della cella di filtro del tw; un poliestere o un polipropilene normalmente sono da almeno 100V, più che sufficienti.
per l'induttanza, basta una o,75mm di sezione.
configurazione tw:
ampli - cella attenuazione (la R o l'insieme in serie delle varie R che reputerai necessarie) - cella di filtro - cella di linearizzazione (zobel) - altoparlante.
tutto chiaro?
ciao!
Max
PS: ricordati che la zobel, è in parallelo al componente..
Ok, direi che c'è tutto!
Per la Zobel non corro rischi perché mi tengo davanti gli schermi (per quanto semplicissimi) in modo da non fare errori Wink
Passando alla parte pratica:
prendo la famosa basetta millefori (anzi, ne prendo due)
inserisco i componenti nella giusta sequenza
come li collego tra di loro? Ok le saldature, ma se sono troppo distanti? E all'inizio e alla fine (dove si collegano con i cavi veri e propri)? In quest'ultimo caso ipotizzerei dei morsetti...
Grazie ancora per le risposte!
chi fai una pista di stagno .. molto piu elegante e pulita.. o metti dei fili.. meno pulita ma piu veloce..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
niente piste di stagno, o stagno non è un conduttore eccelente.
meglio eventualmente usare del rame, io utilizzo il vecchio ma ottimo solid core, quello che una volta si usava per gli impanti elettrici delle abitazioni.
mal che vada... uno spezzone di cavo elettrico da 2,5mmq comunissimo, e colleghi i componenti. cmq se disponi con ordine il tutto su basetta, prima di saldare, vedrai che non hai bisogno di cablare la scheda.
per le morsettiere: o usi le professionali (simil-ampli, le vende sia la monacor che la AZ) o se non le reperisci, usa dei comunissimi mammuth vecchio tipo, quelli con ingresso e uscita, con il foro per la vite di bloccaggio al centro.
Allora, pare che nelle vicinanze di casa mia nessuno che abbia un negozio di componenti elettrici o elettronici sappia dell'esistenza di condensatori, induttanze e resistori.
Sono andato da un installatore e, guardando i vari listini Ciare, HSS, Mundorf (??? 2000-3000 € per un singolo condensatore??) mi ha fatto capire che con meno 80 - 100 € posso proprio togliermi dalla testa di fare due passivi decenti con i componenti di cui abbiamo parlato insieme in questo topic...
In alternativa mi ha proposto un Soundstream MPQ-7XO a 170 €, che però ha tutta l'aria di essere un equalizzatore! Non mi pare proprio che faccia il crossover!
(29-09-2011, 03:45 )Mex89 Ha scritto: Allora, pare che nelle vicinanze di casa mia nessuno che abbia un negozio di componenti elettrici o elettronici sappia dell'esistenza di condensatori, induttanze e resistori.
come crox elettronico c'è il soundstream x05-pro spl che costa sulle 80€ nuovo!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Lo conosco, però non puoi scegliere la pendenza e il taglio lo fai abbastanza a orecchio visto che la scala non è completamente graduata mi pare... Sbaglio?
Esatto i taglio sono "a grandi linee" e la pendenza mi pare sia fissa a 18dB addirittura.
Però tutto sommato è un buon crox, visto anche il prezzo Smile
blaaaaa Sad 80 € di bistecche e buon vino sarebbero investiti molto meglioBig Grin
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
  crossover hertz em100 !? vir89 3 1.269 25-05-2021, 09:28
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.391 25-05-2021, 02:40
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 1.262 16-03-2020, 01:46
  Semplificare un crossover Hertz skiocink 60 11.429 05-05-2019, 21:09
5 Ospite(i)
