Discussioni: 186
Registrato: Oct 2006
2
ho un impianto con radio pioneer tweeter coral monza con condensatore da 3,7 mi pare e woofer di serie con passalto a 68hz volevo mettere un induttanza per fare il passabasso qualcuno sa che valori potrei mettere?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
prova con una 0,39 mH in serie.
Discussioni: 120
io ti consiglio la 0,39 poichè hai più margine per eventualmente srotolare qualche spira, cercando di azzeccare cò che ti serve.
non preoccuparti per la potenza. cerca solo di non prendere una induttanza con una sezione di filo troppo esigua. stai compreso tra gli 0,75mm e 1 mm.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
stessa pendenza di taglio ma cambia la frequenza
0,33 è piu alta 0,39 è piu bassa. non cambia moltissimo data la blanda pendenza ma comq si apprezza.
sulla perdita di potenza concordo, non ti fissare. non prendere bobine con un filamento che è un capello, ma con una sezione accettabile. io sui miei ho le bobine laminari mundorf proprio per questo motivo. e sinceramente non sono stati soldi spesi benissimo. se ci facevo benzina era meglio...
Discussioni: 44
1
te l'ho scritto. 0,33 è piu alta, 0,39 è piu bassa. il taglio preciso non te lo so dire, dipende anche dall'impedenza dell'altoparlante. se fosse 4 ohm fisso e ipoteticamente sui 1900/1800 quello da 0.33 e 1600/1700 da 0,39. si ma non ti fleshare sui numeri che tanto la realtà è diversa dalla teoria. se è un taglio cosi abbozzato secondo me non ti cambia la vita uno dall'altro. proverei lo 0,39
Discussioni: 120
