filtro primo ordine
ho collegato a un tweeter coral monza un condesatore in poliestere da 4,7 in serie a una resistenza da 4,7ohm 10watt se no si sentiva troppo alto rispetto al woofer...puo andare come taglio??o con un secondo ordine miglioro molto di piu??si parla di amplificazione dell autoradio
Con un filtro di secondo ordine quel tweeter suona decisamente meglio,io farei un taglio intorno ai 3200Hz 12db/ott.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
a 3200 stride.
(06-10-2011, 22:05 )maxtarget Ha scritto: a 3200 stride.
quindi??lascio comè ora?con condensatore da 4,7
Davi: ti consiglierei comunque di fare un filtro di secondo ordine a prescindere dalla frequenza di taglio.
Max:Io lo avevo tagliato dall'ampli a circa 3,5Khz 12db/ott e si sentiva benissimo,l'avevo provato anche a 3,2Khz e non dava fastidio....
Invece filtrandolo con un condensatore in film plastico della monacor da 3,3mf era invasivo e stridente su alcune tracce.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
qui si parla di un condensatore in serie a un tw (che conosco), cosa ben diversa da un filtro attivo di un finale, che generalmente è un secondo (o più) ordine, e la cui freq. d'intervento è affidata a potenziometri spesso non chirurgicamente precisi (basta un mm in più di "giro, in lacuni casi, per spostare la Ft di parecchio...).
@ davi: procurati una induttanza da 0,22 mH (valore commerciale facile da reperire) e provala, svolgendo alcune spire mentre ascolti. quando troverai il corretto funzionamenteo (a tuo giudizio) taglia l'eccedenza di rame sbobinato, carteggia il nuovo capo della induttanza e saldala.
(07-10-2011, 07:15 )maxtarget Ha scritto: qui si parla di un condensatore in serie a un tw (che conosco), cosa ben diversa da un filtro attivo di un finale, che generalmente è un secondo (o più) ordine, e la cui freq. d'intervento è affidata a potenziometri spesso non chirurgicamente precisi (basta un mm in più di "giro, in lacuni casi, per spostare la Ft di parecchio...).
in parallelo giusto?lascio sempre il condensatore da 4,7?
Certo il cap lo devi lasciare. L'induttanza in parallelo all'altoparlante.
Quindi anche il crox di serie sarebbe da evitare dato che taglia a 3000. Meglio farlo lavorare un pochino più in alto?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(08-10-2011, 06:05 )vaikyr Ha scritto: Quindi anche il crox di serie sarebbe da evitare dato che taglia a 3000. Meglio farlo lavorare un pochino più in alto?
ok il condesatore va bene quello che ho in poliestere da 4,7?
  filtro ct263 marchito_ 8 2.793 26-05-2021, 03:07
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.065 25-05-2021, 02:29
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 1.501 29-02-2020, 01:41
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 4.393 10-03-2019, 03:25
