Ls 165 o Hv 165 ?
Ciao a tutti....ho un dubbio,piccola grande dubbio. secondo voi quale fra questi due ap è piu adatto per un impianto di qualità? il Tec Ls165 o Hertz Hv 165 V-cone ( quello del kit HSK 165) !!??
Verranno amplificati da un LRX 2.250... in una porta SUPER INSONORIZZATA!!!!Smile
Allegati Anteprime
Alpine 117 ri
Alpine pxa H100
Abola Synthesis limited -ls 29 neo
Abola Synthesis superlimited -ls 165
Orion HCCA250 - Re audio Se12
io credo siano meglio gli hertz hv165xl, hanno più sensibilità anche se forse per l'sql sono meglio ap con 8ohm di impedenza e cmq meglio che li senti suonare prima di comprarli
Eh lo so che gli xl sarebbero meglio... E anche gli ML sono meglio ma non mi ci stanno in profondità purtroppo... Gli ap scelti verranno affiancati a degli Ls 29neo
Alpine 117 ri
Alpine pxa H100
sono un po bassini di sensibilità secondo me, mi sembra e non vorrei dire una cavolata ma i woofer devono stare un po sotto di sensibilità rispetto i tw altrimenti si fatica a sentire le frequenze alte e il suono non arriva uniforme...forse dovresti cercare tw e wf assieme, tipo wf con 94db e tw con 96db per esempio e poi dovresti prima provarli montati per giudicare quali sono meglio perchè nella qualità anche la forma dell'abitacolo ha molta importanza e anche l'altezza di montaggio degli ap...molti problemi un po si risolvono con l'autoradio però gli ap devono essere ben abbinati
Non riesci a montare un anello in mdf per aumentare la profondità a disposizione?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(01-11-2011, 04:53 )vaikyr Ha scritto: Non riesci a montare un anello in mdf per aumentare la profondità a disposizione?
si in effetti ha ragione vaikyr
no perche poi l'ap andrebbe a toccare la cartella della porta ( sono montati in predisposizione)....
Alpine 117 ri
Alpine pxa H100
Peccato, di solito un paio di cm si trovano.
Che macchina è?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Seat Ibiza 2002/2008...
In Ogni caso... Se risolvo il problema della profondità voi cosa consigliate?? Budget 200 euriz Wink
Alpine 117 ri
Alpine pxa H100
Io abbinerei gli Ls 29neo agli Ls165 anche per coerenza timbrica, oppure se hai possibilità sia con il budget che con lo spazio in portiera,prenderei in considerazione gli Ls185,e di qualità ne avresti.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
5 Ospite(i)
