  • 2 voto(i) - 2 media
il mio primo impianto un po così xD
#31
No ma io non mi riferivo ad altre batteria, ma solo quella originale, se leggi bene capisci, quando tu colleghi a telaio le masse degli ampli sai perchè lo fai ? Big GrinBig GrinBig Grin
Cmq ke ampli è? modello e marca? xke' non dovrebbe averne già uno o più interni?,
Se lo vuoi mettere nel cavo che dal distributore di corrente va all'ampli allora ti serve per proteggere quel pezzetto di cavo, in quel caso devi dimensionarlo al cavo, che sezione di cavo usi?.
Se hai un cavo che porta 120A e tu ci metti un fusibile da 200A è ovvio che in caso di corti o di assorbimenti molto maggiori che l'ampli va a richiedere il cavo "fondera", il fusibile serve proprio a fare si che il cavo non possa essere portarto a trasferire più corrente di quello che riesce.
A quel punto non serve a niente mettere un fusibile.
I fusibili sui cavi non si dimensionano in base agli amplificatori, o meglio dalla configurazione posso avere un idea di quello che saranno gli assorbimenti e quindi adoperarmi a scegliere giuste sezioni e giusti fusibili
ho usato 2 cavi da 50mmq da elettricista per il positivo dalla batteria al baule con fusibile da 300A posizionato nel cofano, e poi dal distributore esco con cavo da4 awg per andare a un ppi2150m e non ha fusibili interni
mi serve un sonsiglio, ma come faccio a fissare il pile ai lati della cartella??
scusate nella foto ho usato le mollette xk la colla che ho usato non ne ha più voluto sapere di rimanere attaccata
http://imageshack.us/photo/my-images/210...11039.jpg/
(18-11-2011, 04:52 )edoerasmo Ha scritto: mi serve un sonsiglio, ma come faccio a fissare il pile ai lati della cartella??
basta usare una sparagraffette
secondo voi è meglio stuccare e rivestire con pelle oppure verniciare?
http://imageshack.us/photo/my-images/843...12103.jpg/
qui si può vedere una porta montata ma ancora da finire:
http://imageshack.us/photo/my-images/823/1001275n.jpg/
e qui il baule con il sub da ultimare in attesa della scatola portacontatti:
http://imageshack.us/photo/my-images/215...12108.jpg/
spero che un pochino vi piaccia, resta comunque la mia prima esperienza nel car-audio Wink
2 sono le stade.. se devi verniciarle devi renderle a specchio senza neanche un imperfezione.. mentre se devi impellare qualche imperfezione verrà nascosta.. ma la pelle ha i suoi difetti.. sopratutto in angoli o curve molto accentuate..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
siccome oggi non avevo nulla da fare, ho voluto provare l'impianto con della musica normale e non house o dance come è solito suonare ed ecco il risultato...spero che un pochino vi piaccia
Citazione:normale e non house o dance
Se questa non è dance XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ascolto generi più spinti di solito o comunque tracce che hanno un po di qualità, quel cd è stato fatto 4anni fa ed è rigatissimo xD
l'altro video mi hanno bloccato l'audio e non sò xk
5 Ospite(i)
