Il Tweeter a volte SCOMPARE...
(11-11-2011, 15:59 )mrc88 Ha scritto:
(11-11-2011, 03:01 )Forno Ha scritto: orecchio fine?? Smile
fai una prova?? fai suonare SOLTANTO i tweeter e alza il volume fino a quando non stacca... e scoprirai che non resisti nemmeno per 10 secondi in macchina!!!
non esiste soltanto la distorsione... anche la bobina ha un limite meccanico... quando si scalda troppo cuoce!
per centrare la scena si usano le resistenze gli incroci passivi adattati sui tw e i ritarti temporali!
ah si.. ho girato per un mese con solo i tweeter in macchina, con quelli del kit morel tempo a momento diventavo sordo se alzavo, con quelli del kit coral prx andava già meglio, credo che scendevano di più rispetto agli altri quindi coprivano in modo migliore la scena e un pò quella media.
per quanto riguarda resistenze e gli incroci passivi puoi passarmi qualche link per farmi capire meglio gentilmente? (o anche una breve descrizione andrebbe bene)
grazie mille.
(11-11-2011, 04:35 )megane Ha scritto:
(10-11-2011, 22:48 )mrc88 Ha scritto:
(10-11-2011, 22:03 )marioCTi Ha scritto: mica distorce solo in caso eccessivo di watt!
ci sono migliaia di fattori... ok.
però andava in protezione senza avere una distorsione netta del suono, intendevo questo.
EDIT: Piccolo Off Topic, ma per non avere il canale sinistro "troppo presente" posso risolvere aumentando il volume del canale destro o solo posizionando i tweeter sui montanti??? ora sono nelle predisposizioni originali, a cruscotto.
Non vorrei mi succeda come ieri, che avendo aumentato il canale destro, solo quello mi andava in "protezione".
per non avere il canale sinistro troppo presente , abbassi il livello degli altoparlanti di sinistra , in modo che il livello del suono sia come il lato dx , dalla posizione dell'ascoltatore !
l'avevo fatto, ma così avevo il canale destro a +5 rispetto all'altro, quindi alzando di tanto il volume rischio di non avere la stessa "musicalità", nel senso che magari il canale destro è più esposto a distorcere.
ps. comunque le predisposizioni a cruscotto fanno proprio pena, penso che influiscono di molto sul mio problema, i tweeter a montante orientati verso il centro credo siano la soluzione migliore... e pensare che non volevo si vedessero i tweeter da chi guarda l'auto da fuori (perchè la sera parcheggio per strada).
allora prima tara il lato destro in modo che non distorce ! perchè il lato sinistro , se cerchi la scena sonora , lo devi attenuare !
dunque:
l'orecchio e il cervello umani, sono più "sensibili" alle differenze di fase, in gamma bassa e media; sono invece più "predisposti" alle differenze di livello, in gamma alta.
motivo per il quale, molti credono che semplicemente usando i ritardi temporali, senza adeguare il livello e senza ottenere risposte (dx-sx) PRATICAMENTE SPECULARI, si possano ugualmente ottenere scene sonore centrate e con immagine corretta.
niente di più dbagliato.
ergo: inizia a sistemare il livello tra il dx e il sx.
e possibilmente, cerca di capire se una volta equilibrato il livello di emissione, la risposta è simile.
capisco che senza ausilio di almeno una rta, è una operazione non semplicissima.. ma se i tw dovessero suonare in modo clamorosamente diverso, nonostante una riequilibratura dei livelli, occorre necessariamente intervenire sulla risposta; quindi ritarando il sistema.
ho sistemato il problema ragazzi.
il mio pg ms2125 ha due manopoline, una del gain e l'altra dei bassi, quest'ultima da 0 a +12db.
siccome il minimo del gain volge sulla sinistra immaginavo (complice la fretta) che anche quella dei bassi avesse il minimo nella stessa direzione, ed invece era il contrario.
sembra essersi sistemato tutto adesso :)
GRAZIE MILLE A TUTTI
bene.
  Problema tweeter Caccavellashow 8 853 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.274 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.878 26-05-2021, 13:21
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.362 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 909 26-05-2021, 09:54
