Alimentare il mio M.Mojo4K
Ciao a tutti!
Volevo chiedere dei pareri sull'alimentazione da portare al mio amply
[Immagine: 16-mcd4kw.jpg]
Allora, al momento lo sto usando a 2ohm con una AGM SP4300 (nel cofano motore) e vorrei diminuire l'impedenza fino a 0.5ohm per poter sfruttare +di 4kw sul mio sub (RE MT15d1)...
X ora, controllando con il voltmetro (rigorosamente a motore acceso), riesco a tenere x pochi minuti(3-4) la massima potenza senza abbassare la tensione sotto i 12v (l'ampli xò ha il gain a metà)...
La mia domanda è questa: X suonare a 0.5 ohm dovrò mettere una seconda batteria nel baule...
Una Fam100, 120 o 140?
Quale v sembra + appropriata? Dite che la 140 sia troppo grande?
Niente???
  alimentare un xxx.... tigra-racing 3 988 26-05-2021, 09:52
  [RISOLTO]alimentare un processore m_clayton 6 1.133 26-05-2021, 05:01
  Alimentare ricevitore BT tramite autoradio miticco 4 1.640 29-10-2017, 05:50
