"Sdoppiatore" cavo potenza
Lo chiamo sdoppiatore perchè non so il nome "tecnico", ad ogni modo parlo di quel componente che si utilizza per dividere il cavo potenza in piu' cavi potenza, avendolo installato per evitare di tirare altri cavi da davanti a dietro la macchina mi chiedevo se dovessi stare attento a qualcosa di particolare, ad esempio se il fusibile(batteria) può rimanere lo stesso
Dalla batteria allo "sdoppiatore" ho un cavo da 35mm che diventano due da 25mm
Cavo potenza o cavo di alimentazione?
meditate gente meditate..
(04-12-2011, 00:29 )Hertz89 Ha scritto: Cavo potenza o cavo di alimentazione?
credo che parli di cavo di alimentazione..
si chiama distributore di corrente Wink
il fusibile vicino alla batteria può rimanere lo stesso..
hai preso quello con fusibili su ogni canale o quello senza fusibili?
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Se parla di fusibili e batteria di che cavo credi che stia parlando lucià Tongue
Embri il fusibile deve rimanere vicino la batteria
chiedo scusa, cavo di alimentazione
(04-12-2011, 00:39 )nitro_best_360 Ha scritto: hai preso quello con fusibili su ogni canale o quello senza fusibili?
il distributore è senza fusibili su ogni canale
(04-12-2011, 01:24 )WinMX354 Ha scritto: Se parla di fusibili e batteria di che cavo credi che stia parlando lucià Tongue
ah sisi lo so non mettevo in dubbio questo Big Grin
puoi postare una foto di questo"sdoppiatore".
Mi viene il dubbio che sia un distributore di massa
(06-12-2011, 00:29 )WinMX354 Ha scritto: puoi postare una foto di questo"sdoppiatore".
si lo è sicuramente!!
per adesso anche io lo monto come distributore di corrente.. però ne ho uno con i fusibili in attesa di tempo libero per montarlo.. Big Grin
In vendita:
-Fam120
(04-12-2011, 00:15 )Embri Ha scritto: Lo chiamo sdoppiatore perchè non so il nome "tecnico", ad ogni modo parlo di quel componente che si utilizza per dividere il cavo potenza in piu' cavi potenza, avendolo installato per evitare di tirare altri cavi da davanti a dietro la macchina mi chiedevo se dovessi stare attento a qualcosa di particolare, ad esempio se il fusibile(batteria) può rimanere lo stesso
il fusibile della batteria , deve essere almeno la somma dei 2 fusibili del 2° sdoppiatore ! se non ce li ha , la somma della corrente che sviluppano i due amplificatori !
è identico a questo solo che non è della ciare
http://www.igtek.it/images/medium/daa5f6...medium.jpg
(07-12-2011, 04:17 )megane Ha scritto: il fusibile della batteria , deve essere almeno la somma dei 2 fusibili del 2° sdoppiatore ! se non ce li ha , la somma della corrente che sviluppano i due amplificatori !
quindi se per ogni ampli ho 2 fusibili da 30 dovrei mettere un fusible da 120 amper sulla batteria?Huh
come ben pensavo è un distributore di massa
si 120-150A
  passaggio cavo positivo BiOSS 7 2.451 26-05-2021, 13:36
  meglio coneessione cavo pre o high input? mircocatta 6 2.339 26-05-2021, 06:06
  Potenza RMS marcoms 2 2.579 25-05-2021, 18:13
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 3.256 25-05-2021, 17:50
  Finali di potenza bruciati! diamante.picci 2 3.024 25-05-2021, 17:47
