  • 1 voto(i) - 5 media
steg 310.2 in protezione
ciao a tutti!!! ho un problema con lo steg 310.2 perchè quando alzo il volume quasi al massimo l'ampli dopo una decina di secondi va in protezione ed il gain è regolato a metà...qualcuno saprebbe aiutarmi? lo uso in mono per un hxs380d, l'ho anche smontato per vedere se avevo bruciato qualcosa ma niente...
(12-01-2012, 19:22 )sclosa90 Ha scritto: ciao a tutti!!! ho un problema con lo steg 310.2 perchè quando alzo il volume quasi al massimo l'ampli dopo una decina di secondi va in protezione ed il gain è regolato a metà...qualcuno saprebbe aiutarmi? lo uso in mono per un hxs380d, l'ho anche smontato per vedere se avevo bruciato qualcosa ma niente...
il gain non è un volume, non sta ad indicare nulla. Gli steg per spingere vogliono un'alimentazione sostanziosa. Scommetto quello che vuoi che è l'alimentazione: Che batteria monti? Se hai a disposizione un tester collegalo alla batteria e misura la tensione mentre suoni a macchina accesa a volume basso; poi alza il volume e aspetta..sicuramente calerà sotto i 12 e l'ampli va in protezione.
Ripeto la butto li: alimentazione insufficente o batteria usurata.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Ma lo stai usando a 8 ohm o a 2 ???
(12-01-2012, 20:10 )djbert88 Ha scritto: Ma lo stai usando a 8 ohm o a 2 ???
potrebbe usarlo anche a 4 ohm stereo Big Grin
Pioneer p88rs;
semmai a 4 o a 1 ohm ??
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(12-01-2012, 20:39 )Forno Ha scritto: semmai a 4 o a 1 ohm ??
Ops....avevo letto HX380D e non HXS380D.
Errore mio Blush
Errore mio Blush
lo uso in mono a 4 ohm ho provato con il tester e la macchina accesa però resto sempre sopra i 13v anche con il volume al massimo..come batteria ho quella originale 50ah più una fiamm da 120ah e spingo 2 tweeter e 4 woofer con il 220.2 e il sub con il 310.2...ho provato anche con il 220.2 spento ma va lo stesso in protezione
la tensione l'hai misurata sulla batteria o all'ingresso del 310.2?
Come sei messo a cablaggio?
Mr.P Electronics
possibile sia un problema di massa... magari non hai scartato bene il telaio e fa male contatto la massa
che sezione hai di cavi?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Se la sezione del cavo di alimentazione è adeguata,e se la batteria fornisce corrente a sufficenza,prima di alzare il volume,prova a far scaldare prima l'ampli,accendi la radio e mantieniti con un volume adeguato per qualche minuto e poi alzi.
Fammi sapere,
ciao
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 219 09-01-2025, 21:44
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
