Discussioni: 15
Registrato: Nov 2011
0
ciao a tutti!!! ho un problema con lo steg 310.2 perchè quando alzo il volume quasi al massimo l'ampli dopo una decina di secondi va in protezione ed il gain è regolato a metà...qualcuno saprebbe aiutarmi? lo uso in mono per un hxs380d, l'ho anche smontato per vedere se avevo bruciato qualcosa ma niente...
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
Ma lo stai usando a 8 ohm o a 2 ???
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
la tensione l'hai misurata sulla batteria o all'ingresso del 310.2?
Come sei messo a cablaggio?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
possibile sia un problema di massa... magari non hai scartato bene il telaio e fa male contatto la massa
che sezione hai di cavi?
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
2
Se la sezione del cavo di alimentazione è adeguata,e se la batteria fornisce corrente a sufficenza,prima di alzare il volume,prova a far scaldare prima l'ampli,accendi la radio e mantieniti con un volume adeguato per qualche minuto e poi alzi.
Fammi sapere,
ciao
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
