31-01-2012, 06:46
Condensatore e eresistenza bruciata steg k204
31-01-2012, 06:50
sulla resistenza nn c'è scritto niente.. sono i colori che indicano il valore.. comunque la tua resistenza sembra buona..
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt ![]()
31-01-2012, 06:52
31-01-2012, 06:55
=) tranquillo... comunque visto che ci sei elencami in ordine i colori che ci sono... partendo da un verso o dall'altro... grazie... almeno nel caso si brucia anke quella so di che valore è =)... 100 sta x 100nF giusto?
31-01-2012, 06:55
comunque se sta accadendo anche a te deve essere dovuto al surriscaldamento della resistenza che fa sciogliere il condensatore.. un difetto che potrebbe essere corretto applicando un lamierino tra resistenza e condensatore. ovviamente senza che tocchi nessuna parte elettrica sulla scheda
31-01-2012, 06:58
te lo dico domattina xk è in garage l'ampli, comunque il mio credo che sia semplicemente un po vecchio e vada revisionato
31-01-2012, 07:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012, 07:02 da giuseppel.)
microfrad.. comunque quella resistenza è ancora buona.. e solamente annerita.. ora provo a decifrarla
la prima riga di sotto che colore è? sembra rosso.. ma potrei sbagliarmi...
31-01-2012, 07:14
marrone giallo e l'ultima nera... manca quella intermedia sperando che sia a 4 bande... ma mi sembra una a 5... perché mi sembra al quanto impossibile che esista quella tolleranza XD le bande centrali hanno perso il colore sembrano bianche ma non penso sia bianca...
31-01-2012, 07:19
mmm fai prima a smontarla e a testarla
31-01-2012, 07:21
si... mi piacerebbe tanto tirare fuori la scheda dalla meccanica dall'ampli ma non capisco come posso fare per tenere sollevate le alette di ancoraggio dei finali al telaio... XD Qualche dritta??
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 1 | 534 |
09-01-2025, 21:44 Ultimo messaggio: paco |
Alimentazione Steg K4/01 | andreamang | 41 | 19.424 |
23-11-2022, 10:48 Ultimo messaggio: chocolet1 |
steg danneggiato | giuseppel | 51 | 24.464 |
12-11-2022, 00:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Steg Qmoss 220.2 incandescente | Skyline89 | 64 | 29.850 |
28-10-2022, 02:44 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Steg k203 o taramps 3000? | Matti58 | 12 | 505 |
16-03-2022, 23:00 Ultimo messaggio: megane |
1 Ospite(i) |
