  • 1 voto(i) - 5 media
Box mac audio sx 12
Salve a tutti...premetto che non sono un esperto di impianti audio
ho da poco acquistato un subwoofer già incassato un mac audio sx 112,
ora il suo incasso originale è di soli 50 litri, e calcolando su http://www.mariohifi.it/calc_file/vo..._reflexIB4.htm mi esce 88 litri...ora io vorrei fare un incasso da bassone, solo che qualcuno mi ha detto ke se cambio l'incasso originale ci perdo in qualità e potenza e che il sub mi perderà di escursione.
Io vorrei migliorarlo non peggiorarlo...però non so quanto sia affidabile il calcolo fatto su quel sito.
Il parere di qualche esperto?
Conviene cambiare l'incasso originale?
oppure l'incasso originale è stato creato per tirare il massimo da quel sub?
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
hai disponibili i parametri di T&S del componente?
(25-02-2012, 00:44 )maxtarget Ha scritto: hai disponibili i parametri di T&S del componente?
Potenza 300 watt rms / 1000 watt max
Impedenza 4 ohm
risposta frequenza 21–500 Hz
efficienza 91 dB
Diametro 31cm / 12pollici
foro di montaggio 28cm
altezza e/o profondità 145 mm
Qts 0.41
VAS 113 Liter
Fs/Fo 25 Hz
Qes 0.44
Qms 6.61
X-max 22 mm
RDC 3.5 Ohm
mettilo in 65 litri reflex e airport da 10 cm, accordo 38-40 hz a tuo piacimento
(28-02-2012, 09:18 )gigispl Ha scritto: mettilo in 65 litri reflex e airport da 10 cm, accordo 38-40 hz a tuo piacimento
Finalmente qualcuno Big Grin Grazie mille...come l'hai calcolato? Huh
e stato uno dei miei primi subwoofer, circa 1 anno fà, la migliore configurazione è stata così per bassone, per dance invece 55 litri accordo 42 hz mi ricordo...
(28-02-2012, 11:18 )gigispl Ha scritto: e stato uno dei miei primi subwoofer, circa 1 anno fà, la migliore configurazione è stata così per bassone, per dance invece 55 litri accordo 42 hz mi ricordo...
capito...quindi airport da 10 cm di diametro e lungo ???
18-20 cm comprese flange antiturbolenza
per la cronana....senza cambiare nulla, cioé col suo box originale...collegato ad un semplicissimo HERTZ he2....ho sconato =S
urge cambio sub
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.556 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.468 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 1.833 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.433 23-05-2021, 18:42
