box sub db burn
(27-02-2012, 01:28 )Hertz89 Ha scritto: quindi? ha 2 morsettiere in parallelo come tutti i classe d
potresti delucidarmi meglio su questa cosa??? quindi se collego 1 bobina x canale è come se le mettessi in parallelo?
esatto.
E' MONOFONICO, con doppia morsettiera.
Che tu colleghi le bobine in parallelo internamente al box o sull'ampli è lo stesso.
(27-02-2012, 02:06 )marco206spl Ha scritto: esatto.
grazie mille della delucidazione...io avendo una NSB90 con doppia passata da 50 sia positiva che negativa, con condensatore impact da 1F mi conviene suonare a 0.5?
Io suonavo a 0.25.
Dopo 1 anno intero di battaglia, complice anche alimentazione non adeguata, è morto.
Anzi, lo sono, prima uno e poi l'altro. (ne avevo due in quel momento).
Nel tuo caso il carico è "in sicurezza" (considera che si parla di un carico prettamente di collegamento che vedrai solo in una condizione particolare).
L'unico dubbio è sulla durata della tua batteria, mi auguro hai un caricabatterie.
(27-02-2012, 02:24 )marco206spl Ha scritto: Io suonavo a 0.25.
marco, ma tu avevi un 5.15?
No.
Un caro amico il 5.12, fu il suo peggior acquisto.
(27-02-2012, 03:09 )marco206spl Ha scritto: No.
come mai? ho letto della sua fragilità meccanica, ma a parte quella??? considera che io ci dovrei solo suonare Smile
Appunto alla fragilità mi riferivo.....piu che altro un formatore molto delicato.
(27-02-2012, 03:24 )marco206spl Ha scritto: Appunto alla fragilità mi riferivo.....piu che altro un formatore molto delicato.
ah..ok Smile io ho provato a calcolare un eventuale litraggio sul sito mariohifi con il programmino apposito...che tu sappia è affidabile come litraggio?
Il volume del box non si calcola con i programmi..
meditate gente meditate..
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.400 26-05-2021, 05:23
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 2.156 26-05-2021, 05:04
  box subwoofer db burn 7.12 stanihifi 3 1.633 17-09-2014, 07:32
Music Cassa reflex db burn 7.15 Manu_92 9 5.601 12-04-2014, 22:22
4 Ospite(i)
