box sub db burn
#31
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator
40-45hz ci puo stare...
(27-02-2012, 04:37 )marco206spl Ha scritto: Sul sito ci sono quelli piu importanti........
Per il box...110lt ci stanno anche, direi anche 120...
guarda che lo rompe.. troppi litri per un cono meccanicamente debole , inadatto a scendere e pilotato con un tma... per di più usato da mani poco esperte Big Grin
Inoltre se quel cono non ha una meccanica che gli permette uno smorzamento elevato, in tutti quei litri sarà lentissimo Big Grin
meditate gente meditate..
Capisco certi sistemi azzardati, ma se adesso ci mettiamo a fare progetti in base al "manico" di ciascun user siamo apposto Big Grin
scusa hertz, tu perchè non ti pronunci? Big Grin
(27-02-2012, 05:04 )marco206spl Ha scritto: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator
Con questo link che mi hai inviato ho inserito i seguenti dati:
volume: 110 litri
Accordo: 43 Hz
Foro: 1 da 16
Potenza acustica: 1500w (penso si riferisca alla potenza rms)
mi esce che la lunghezza deve essere circa 18...
che ne dici..ho sbagliato qualcosa?
100 litri, accordo 35 hz , port da 16... calcolati la lunghezza con un programmino. Ampli a 0,5 di collegamento.
(27-02-2012, 09:10 )Hertz89 Ha scritto: 100 litri, accordo 35 hz , port da 16... calcolati la lunghezza con un programmino. Ampli a 0,5 di collegamento.
e con una NSB 90 e doppia passata di 50 sto "tranquillo con l'amply?
Inoltre...se facessi 110 litri lordi??? così ascolto un pò tutti XD ahahaha
dovresti starci con l'nsb... è una bella batteria. Io personalmente non andrei oltre i 100 litri con un cono simile date le circostanze.. poi fai tu Wink
(27-02-2012, 09:59 )Hertz89 Ha scritto: dovresti starci con l'nsb... è una bella batteria. Io personalmente non andrei oltre i 100 litri con un cono simile date le circostanze.. poi fai tu Wink
100 litri netti intendi, giusto?
100 litri e tutto dentro Big Grin senza doppi sensi ..
(27-02-2012, 18:09 )Hertz89 Ha scritto: 100 litri e tutto dentro Big Grin senza doppi sensi ..
Ahahahahah.... quali doppi sensi??? AngelAngelAngel
fatto sta che mi hai lasciato il dubbio...100 lt tutti dentro insieme a woofer e airport o lordi??? XDHuhHuhHuh
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.400 26-05-2021, 05:23
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 2.156 26-05-2021, 05:04
  box subwoofer db burn 7.12 stanihifi 3 1.633 17-09-2014, 07:32
Music Cassa reflex db burn 7.15 Manu_92 9 5.601 12-04-2014, 22:22
