Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
ciao ragazzi, non volevo spendere tanto ma fare una minima insonorizzazione.
Mi servivano dei fogli bituminosi adesivi, per rivestire la lamiera esterna, tapapre i fori e rivestire un po la cartella di plastica.
Dove li posso trovare, brico leroy merlin ecc?
grazie
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
12-03-2012, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012, 19:12 da prisonbreak.)
qui da me ci sono, mi pare 50x50 dal costo di 3 euro, ma........... lascia stare.
primo perchè sono una blandisssima insonorizzazione, secondo perchè con queste temperature il catrame si spacca con le pieghe, terzo se ne vuoimettere 2 strati, non fà perche non attacca l'uno sopra l'altro, quarto sporca un pò. Questi sono soltanto effetti negativi dovuti all'installazione. Se poi riflettiamo sull'effettivo potere insonorizzante.... lassa perde!!! cento mila volte meglio il geko, poi buty, poi dynamat.. (sovrapponibili)
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
12-03-2012, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012, 22:59 da megane.)
Per tappare i fori, conviene mettere qualcosa di rigido... tipo una lastra di alluminio da 2mm.
per il resto, sono d'accordo con prisonbreak
da me, i fogli bituminosi, si trovano anche 100 x 50, nei negozi di ricambi per carrozzerie... ma con il tempo e sbalzi di temperatura tendono a spaccarsi....
Teac UD 301
Discussioni: 149
3
è che avendo l'auto ormai i suoi anni non volevo spenderci ancora molti soldi, volevo solo smorzare un po le vibrazioni almeno della cartella
Discussioni: 44
10
ah... della cartella.. credevo della lamiera esterna e/o interna! Comunque, è pessima come scelta perchè a meno di avere una cartella il cui retro è piatto o comunque con leggeri e dico leggeri avvallamenti/sporgenze, il lavoro è difficile (specie perchè si spezza facilmente con queste temperature!)
