consiglio parametri box reflex
quindi aggiungo 1,9 a 4 pannelli tranne i 2 di lato?
sì esatto!!
scusa ma non ho ancora le idee ben chiare
devo aggiungere 3,8 o 1,9 per ogni pannello (tranne i due pannelli a fianco)
Grazie dell'aiuto
devi aggiungere 3,8 cm
cioè per ogni pannello più 1,9 in larghezza e più 1,9 in lunghezza giusto?
io ho capito tu cosa intendi dire ma quello e' una cosa soggettiva perché a un pannello devi aggiungere 1,9 ed a un altri 3,6 ma questo non possiamo dirtelo noi perché e' in base a come tagli i figli di legno noi ti possiamo dire le misure esterne no le misure di ogni singolo foglio Smile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
allora non riesci a darmi le misure dei pannelli?
credo che il box come minimo in larghezza deve essere 45 cm perchè ci deve stare l'ap che è un 32 cm (12) e il tubo reflex 8,2cm
scusa lukoz ma per curiosità ma quanti anni hai??? che scuola fai o hai fatto?
prendi un pezzo di carta... una matita e un righello e inizia a disegnare! ( come i bambini!!!)
prima fai un rettangolo con le misure della prima faccia e aggiungi i pannelli laterali di 1.9cm sia a dx che a sx e poi il resto lo segui di conseguenza!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
aspetta ti faccio un disegno su autocad e te lo imposto..si fa prima!
DOVREI ESSERCI RIUSCITO
altezza: 35cm
larghezza: 40cm
profondità: 25cm
CENTIMETRI INTERNI X ARRIVARE A 35 LITRI INTERNI
frontale, posteriore (larghezza 40cm, altezza 35cm)
base, coperchio (larghezza 40cm, altezza 25cm)
sx, dx (larghezza 25cm, altezza 35cm)
CENTIMETRI ESTERNI X ARRIVARE A 35 LITRI INTERNI
frontale, posteriore (larghezza 43,8cm altezza 35cm)
base, coperchio (larghezza 43,8cm altezza 28,8cm)
sx, dx (larghezza 25cm altezza 35cm)
logicamente quando faccio tagliare il legno arrotonderò le misure
tutto aposto?
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  Parametri sub atr0227 2 935 26-05-2021, 05:13
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
3 Ospite(i)
