cm da box interno a box esterno
ma così è solo 27l
#12
io non l'ho calcolato le misure ho soltanto fatto i calcoli in base alle misure che mi hai dato tu
comunque ho calcolato le misure e sono giuste poi fai come ti pare
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
#13
ti ringrazio molto
comunque le misure erano degli esempi per cercar di capire..non le so ancora di preciso
non so ancora che larghezza fare il pannello del subwoofer...
contando che lui è 32 cm e il tubo reflex 8,2 cm di volume
45 cm possono andare bene?
#14
AAAAAAHHHH!!!!!
Tutti fermi. lukoz, innanzitutto si stava gia parlando nell'altro topic non vedo perche aprirne un altro per parlare della stessa cosa. Poi evita di aprire doppi post.
Ora torniamo a noi. La cosa non è difficile. Bisogna fare una semplice moltiplicazione.
Se non sei capace di capire la differenza tra misure interne ed esterne dopo che ti è stato detto 90 volte hai 3 possibilità.
1) prendi un libro di geometri delle medie e ti studi per filo e per segno la formuletta.
2) vai da un falegname e gli dici mi serve un box da TOT litri netti.
3) noi ti diamo le misure e senza pensarci tu le fai.
Nonostante questo ti consiglio di seguire il punto 1 anche per cultura personale.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
#15
1) se su questo forum scrivo una risposta o una domanda completa e poi la rileggo e ci trovo solo due parole ed il resto sparito non so che farci la riscrivo...
2)uso questo semplice programma e risolvo i miei problemi
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/bo...eSupport=1
tipo di rivestimento:rettangolare
unità di misura: metrico
spessore del legno: 18 millimetri (non verrà perfetto perchè lo spessore dell'mdf esiste solo 19millimetri)
metodo di misura: dimensioni esterne
inserisco altezza larghezza e profondità
mi da le dimensioni esterne del box e il risultato è il volume interno
problema risolto
#16
ok chiudo allora
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 60 25-09-2022, 19:29
  Box per doppio 32 Savio0018 1 203 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
