con quale sub iniziare
ciao a tutti,sono nuovo e vorrei porvi un pò di domande.
Premetto che sono ignorante in materia di impiantistica audio ecc.
Ho intenzione di montare un sub alla mia auto.
Ho una punto del 2004,la musica che ascolto più frequentemente va dalla dance,all'rnb al pop.Insomma ascolto musica varia.
Ho da rifare anche le casse anteriore della mia auto in quanto ho quelle di serie della fiat ( tra l'altro sono quasi da buttare ).
Ora volevo chiedervi su quale sub orientarmi.
Come già detto non ho intenzione di spendere 1000 euro per un impianto,con 250 euro vorrei avere sia sub che amplificatore.
Poi vorrei chiedervi se vale la pena prendere un sub già amplificato oppure prenderlo a parte l'amplificatore.
Io stavo valutando sia sub completi della " cassa " che sprovvisti di cassa.
Quale sono i migliori?viene tanto farsi costruire da un falegname una cassa almeno da una settantina di litri?
Per quanto riguarda la potenza ero orientato su almeno i 400 rms.
Aspetto vostri suggerimenti Smile grazie
con 250 euro il sub e l'ampli piu' o meno riesci anche a prenderli poi ci devi metterete i cavi fusibile e cose varie e ci vogliono pressapoco dalle 50-80 euro quindi gia' usciresti fuori budget questo sempre installi tu altrimenti devi calcolare quasi il doppio. comunque il mio consiglio e' comprare un sub non in cassa e fartela fare ovviamente in base al genere che ascolti io ti consiglio in reflex e di conseguenza l'ampli a parte. i watt centrano poco e niente quindi non prenderli in considerazione
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Un 25 + piccolo ampli + cavi, usati ovviamente. Dai un occhiata nel nostro mercatino giusto per farti un idea.
meditate gente meditate..
(27-03-2012, 21:41 )danilo91 Ha scritto: Quale sono i migliori?viene tanto farsi costruire da un falegname una cassa almeno da una settantina di litri?
Come mai 70litri?
Che tipo di impianto vorresti fare? SQL o SPL?
Considera che devi comprarti anche i cavi di alimentazione e di segnale, e se pensi di installare altri componenti ti conviene prendere qualcosa di dimensionato a quello che farai in futuro.
Anche questi li hai considerati nei 250euro?
Su quella cifra ti consiglio amplificatore HERTZ HE2 e un sub in cassa gia fatto HERTZ EBX 200, per l'ampli potresti cercare anche nell'usato
Autoradio: Pioneer DEH-7200SD
FA: Coral Monza MK165
SW: ECC 25 Doppia Bobina
AMPLI: Audiosystem F4-380
CAVI: Alim 8 AWG Target Audio, Rca Tasker autocostruiti
un amplificatore usato vale la pena?non potrebbe darmi problemi in futuro?Io sono proprio alle prime armi come avete notato Smile io avevo anche pensato a Infinity REF 1240 SE cosa ne pensate?
(28-03-2012, 00:26 )danilo91 Ha scritto: un amplificatore usato vale la pena?non potrebbe darmi problemi in futuro?Io sono proprio alle prime armi come avete notato Smile io avevo anche pensato a Infinity REF 1240 SE cosa ne pensate?
Con quello sarai costretto ad aumentare il budget, con 50-60€ non ci compri un gran amplificatore, specialmente se sei titubante nel prenderlo usato
Come mai 70litri?
ma del Infinity REF 1240 SE che mi sapete dire invece?
se compro il woofer soundzero costruire una cassa dal falegname quanto mi può costare?
Come mai 70litri?
ma poi ci vuole l'aeroport la moquette bohhHuhHuh
prendine uno pronto e piccolino sennò devi avere 500 euro a disposizione
secondo me ti coviene andare sull'usato.. con quei soldi ti fai una sezione sub degna di nota Wink
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
ok allora vada per uno piccolino Smilemi sapete dire la marca di un buon kit di fili ecc??magari che non costa molta ma che sia buonino?almeno in base al costo di quello mi oriento sul prezzo di sub e ampli
(28-03-2012, 01:59 )nitro_best_360 Ha scritto: secondo me ti coviene andare sull'usato.. con quei soldi ti fai una sezione sub degna di nota Wink
si ma usato posso comprare solo l'ampli e i cavi giusto?il sub non conviene montarlo usato..conosci qualcuno che vende un buon ampli usato?
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.152 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.065 25-05-2021, 23:19
  quale migliore? sandros86 2 1.122 25-05-2021, 07:53
4 Ospite(i)
