Discussioni: 10
Registrato: Mar 2012
0
Ciao ragazzi,ho montato un alpine sbg 1244 bp,ha attacchi sia per collegare l 'amplificatore sia per far funzionare i 4 led che sono all'interno.
Il problema è che ho collegato l uscita positiva e negativa dell amplificatore( dove entrano per capirci il positivo della batteria e dove esce il negativo ancorato alla parte matallica ) al positivo e negativo del sub da 12v ,i led funzionano correttamente ma rimangono sempre accesi,come è possibile?eppure l'amplificatore a stereo spento rimane spento
Discussioni: 41
Registrato: Oct 2010
6
Perchè arriva tensione, da quello che ho capito mi pare tu li abbia collegati come se fossero direttamente sulla batteria.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
non puoi mettere un relè con il remote che eccita la bobina?
Discussioni: 10
0
18-04-2012, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012, 03:09 da danilo91.)
purtroppo non so cosa sia questo role..comunque si in teoria l ho attaccati alle entrate dell amplificatore ma è come se prende corrente indifferentamente da ampli acceso o spento,quindi cosa faccio?
rele *
Discussioni: 19
Registrato: Nov 2010
0
(18-04-2012, 03:03 )headhunterz Ha scritto: non puoi mettere un relè con il remote che eccita la bobina?
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=16904&page=3
vedi questo post... contiene un po' di informazioni riguardanti i relè
cmq con 3-4 euro risolvi il problema
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS R3004
Genesis Dual Mono --- SS 12M
Steg K2/03 --- SS 18W
Jl Audio 1000/1 --- Jl Audio 13W7
Batteria --- Fam Supernova AGM 120
Discussioni: 19
0
18-04-2012, 03:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012, 03:59 da gigi27.)
(18-04-2012, 03:37 )danilo91 Ha scritto: grazie mille vado a controllare
troppo complicato non fa per me
non è complicato... è solo capire a cosa serve un relè.. poi puoi farci qualunque cosa...
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Discussioni: 10
0
il fatto è che non ho capito a cosa serve :d
Discussioni: 19
0
(18-04-2012, 03:59 )danilo91 Ha scritto: il fatto è che non ho capito a cosa serve :d
é una cosa molto semplice ma serve ovunque
praticamente con una piccola corrente, riesci a gestire correnti maggiori..
Per esempio:
presupponiamo che l uscita rem possa erogare 100mA. a te serve comandare vari oggetti che tutti insieme assorbono 2 A (2000mA)..
Mettendo un relè, con il filo rem tu comandi la bobina del relè(che assorbe per esempio 50ma) e utilizzi un contatto del relè per dare il + a tutto quello che vuoi..
sul contatto del relè possono passare anche 5 ampere( dipende dal tipo di relè)
Quando ecciti il relè ( eccitare il relè significa mandare il + alla bobina del relè) il contatto del relè si chiude (immagina il contatto del relè come un pulsante) mentre quando non si eccita la bobina, il contatto si apre...
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
