configurazione crossover
é possibile collegare al kit morel tempo 6 il crossover del kit sui tw sul woofer un'induttanz singola?
Per farlo puoi farlo, ma bisogna capire cosa vuoi ottenere. Il crossover del kit non ti soddisfa? Tieni presente che una singola induttanza è un filtro 6 db ( anche se onestamente mi pare di ricordare che sia la stessa pendenza di taglio del crossover del kit ).
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Se non erro il progetto è biamplificare e di conseguenza tagliare singolarmente e in modo passivo ogni singolo ap
Io la proverei,il passa alto lo imposti dalla sorgente e con l'induttanza dai un minimo di pendenza al wfWink
nono riesco solo a dare il passa alto al woofer dall'amplificatore.
Esatto vorrei bi-amplificare
Va bene,il risultato è il medesimo,secondo me procedi,il risulatato può essere soddisfacente,in fondo il taglio che correggi è proprio quello meno rischioso
Il passa alto dei wf puoi farlo con un condensatore attorno ai 500 µF, per lo meno non li fai scendere in frequenza, visto che la distorsione è una delle principali cause per cui si rompe un ap.
Pioneer p88rs;
ora resta il passa alto al woofer che si deve avvicinare al taglio con il tweeter del kit cioe 3800Hz
Il passa basso se mai, ti serve un valore di partenza per l'induttanza a quella frequenza?
Pioneer p88rs;
certo..
avevo sbagliato
Per determinare il C che dovrai utilizzare bisogna per prima cosa sapere la Re dell'ap quindi tester o datasheet alla mano Wink una volta determinati puoi usare questo semplice programmino:
http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie6db.htm
Pioneer p88rs;
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Consiglio Configurazione impianto sq megav100 7 2.022 24-05-2021, 20:46
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 1.147 21-11-2020, 07:21
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 8.360 19-11-2019, 21:52
  Crossover in avaria Ministryofsound 45 12.816 21-12-2017, 17:48
3 Ospite(i)
