Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
0
Salve a tutti devo realizzare un crossover per un subwoofer da 20 cm 4ohm posto in cassa chiusa.Che taglio mi consigliate?Da premettere che non ho problemi riguardanti la provenienza dei bassi,visto che sto parlando di un impianto di casa e le casse dei sub sono posti nella stessa posizione delle altre casse!Avevo in mente un taglio a 120 o 150 hz,che ne pensate?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
che un passivo tradizionale, con una induttanza del valore necessaio, ti costerebbe una follia.
piuttosto meglio realizzare un pssa basso di linea, se l'ampli che lo pilota è dedicato solo ad esso.
in casa 150hz sono tanti; perchè la necessità di falo salire così tanto?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
io l'ho fatto per casa un 12db oct taglio 60hz... ma pesa 5kg... fai un pò te...
Discussioni: 120
(26-04-2012, 03:39 )tony088 Ha scritto: Non ho un amplificatore a parte per pilotare i subwoofer.Cmq un induttanza da 7 mH costa 13 euro non è tanto!!
Auguri...
Discussioni: 213
19
7 non ti basta... devi raddoppiare
Discussioni: 213
19
26-04-2012, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012, 23:11 da Forno.)
i dati sono giusti... il taglio è sbagliato perchè è troppo alto...
il tuo sub soprattutto in ambito home va tagliato almeno a 80hz 12db/oct..
quindi l'induttanza e il cap non vanno bene...
Discussioni: 16
0
Ho trovato un'induttanza da 10 mH.Mi dite che condensatore dovrei inserire in parallelo al sub per ottenere un filtro a 12 db/ottava e che frequenza di taglio avrei?
Discussioni: 213
19
se fai un 6db/oct va bene l'induttanza da 10.... e tagli a 60hz teoriche
prova quella intanto.. perchè è già buona....mettila in serie al positivo... se ti trovi bene ok altrimenti ci aggiungi un altra induttanza da 1mh in serie...
ricorda che le induttanze le puoi sommare come le resistenze!
