27-04-2012, 04:05
salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato?
fissaggio cavi nel doppiofondo
27-04-2012, 04:05
27-04-2012, 04:09
(27-04-2012, 04:05 )Fabrizio F. Ha scritto: salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato? Fascette, oppure i ganci usati per bloccare le canaline di pvc ai muri Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001.
27-04-2012, 04:13
(27-04-2012, 04:05 )Fabrizio F. Ha scritto: salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato? Con questi,o similari,ferma cavi e fascette Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100
27-04-2012, 04:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012, 04:18 da Diegone.)
(27-04-2012, 04:09 )albynumber01 Ha scritto:(27-04-2012, 04:05 )Fabrizio F. Ha scritto: salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato? non mi ricordo una cosa siccome dai tempi in cui facevo l elettricista ne è passata di acqua sotto ai ponti, non ricordo se esistono i ganci che dici te per il pvc, ma quelli piccoli....fino a che misura arrivano per rinfrescarmi le idee perch tra poco mi mettrero buono buono a progettare e costruire anche io il doppiofondo.;D (27-04-2012, 04:13 )davetaglia Ha scritto:(27-04-2012, 04:05 )Fabrizio F. Ha scritto: salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato? ooooh bellissima foto davetaglia, l ho sempre visti gia montati e da distanza notevole finalmente so come sono fatti, 3 domande: è un pezzo unico o è composto da 2 pezzi la base + la fascetta? dove lo compro? come si fissa alla base perche dalla foto non lo capisco?e biadesivo? CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA
27-04-2012, 04:21
Sono due pezzi,la base,più la fascetta da passare in mezzo alle 2 alette.
Si compra in ferramente o in magazzini elettrici. Ce nè di 2 tipi,uno a biadesivo e l'altro,ha un buco al centro per 1 vite Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100
27-04-2012, 04:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012, 04:36 da Diegone.)
(27-04-2012, 04:21 )davetaglia Ha scritto: Sono due pezzi,la base,più la fascetta da passare in mezzo alle 2 alette. ok grazie e quale consigli dei due, considerando che devo collocarli sotto al doppiofondo quindi non sul legno probabilmente sulla lamiera o sul tappetino in mouquette... CHI PO NON VO
27-04-2012, 04:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012, 04:40 da davetaglia.)
se sulla lamiera,biadesivo,se sulla moquette,bulloncino + dado m3,i li ho sulla moquette,ma mi riveste il legno,quindi ho usato le viti,se tu rivesti la lamiera,usa viti o rivetti a strappo
27-04-2012, 05:19
no io in pratica avrei il tappetino del baule che è spesso circa mezzo cm in gomma piuma rivestito in moquette sopra ci costruiro il doppiofondo....
ma quando lo apriro i cavi non si vedranno si vedranno solo gli spinotti rca e i capicorda dei cavi alim, quindi li metterei sotto al doppiofondo CHI PO NON VO
27-04-2012, 06:20
(27-04-2012, 05:19 )Diegone Ha scritto: no io in pratica avrei il tappetino del baule che è spesso circa mezzo cm in gomma piuma rivestito in moquette sopra ci costruiro il doppiofondo....allora,vai tranquillo con dadi e bulloncini m3 Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100 |
Discussioni simili | |||||
Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi | Cristesi | 0 | 121 |
27-02-2022, 00:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
prima installazione-posizione elettroniche e cavi | starc | 2 | 1.028 |
26-05-2021, 09:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
cavi alimentazione.... | cesco | 7 | 3.107 |
26-05-2021, 03:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Fissaggio ampli | foska | 17 | 3.208 |
26-05-2021, 00:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cavi alimentazione | micrograna | 5 | 1.334 |
26-05-2021, 00:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
4 Ospite(i) |
