collegamento condensatore
ragazzi volevo sapere come si collegava un condensatore,ha solo due morzetti uno + e uno -, poi lo devo collegare solo all' alimentazione per l' amplificatore del sub, o anche a quella dell' amplificatore per il fa?
se hai una fusibiliera con piu' di un entrata mettilo la
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
apposto l' ho collegato all' ampli del sub, avevo un dubbio, leggendo da qualche parte mi sembra di aver letto che prima dell' utilizzo era meglio caricarli,se è vero come si fa?
io ho collegato il positivo della batteria al + del condensatore per poi andare al + dell' almpli, mentre il - lo collegato solo a massa , va bene cosi o anche il - devo portarlo all' ampli
no basta il + per caricarlo metti una lampadina da 5 watt 12v sul cavo principale togli il fusibile e ci frapponi la lampadina quando si spegne vuol dire che si e' caricato p.s. vale anche quando lo devi scaricare ovviamente quando devi scaricarlo stacchi il positivo dalla batteria
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
cosa vuol dire,attacco il più della lampadina alla batteria e il meno al cavo che va agli ampli,ma cosi non si accende,non c'è la massa
io non ho parlato del + della lampadina ho detto di mettere al posto del fusibile che hai sul cavo una lampadina da 5 watt e quando si spegne vuol dire che e' carico
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.160 26-05-2021, 12:37
  collegamento sub in parallelo Black Angel 13 4.706 26-05-2021, 03:57
  collegamento subwoofer iperfigo 3 1.156 26-05-2021, 03:50
  collegamento 2 sub doppia bobina a 2+2 ohm franck88@alice.it 2 1.809 25-05-2021, 12:57
